RISTRUTTURARE PORTE INTERNE TAMBURRATE
flicornino82
porta interne tamburate
non ho capito una cosa.
allora se le porta a zero poi devo stuccare di colore castagno.
poi non ho capito se devo passare l'impregnante per colorare la porta e come finitura la vernice trasparente.
questo non riesco a capire bene
mi sa che non leggi attentamente i post
dello stesso colore del legno in modo che quando mordenzi non
si nota molto
prevalentemente per manufatti all'esterno, per colorare la porta devi
usare il mordente oppure il tingilegno
Te lo ripeto per l'ultima volta:
la finitura è una cosa, la vernice trasparente è un'altra
se la porti a zero devi stuccare con uno stucco, il più possibile,allora se le porta a zero poi devo stuccare di colore castagno.
si nota molto
non mi pare che abbiamo parlato di impregnante che tra l'altro si dapoi non ho capito se devo passare l'impregnante per colorare la porta e come finitura la vernice trasparente.
flicornino82
porte interne tamburrate
allora la vernice trasparente non la devo comprare.
devo comprare finitura come devo dire? non ho capito bene scusami
una volta che ho carteggiato leggermente devo usare la finitura non ho capito che prodotto e'
mariobrossh ha scritto:Mi arrendo !!
Per avere un idea di alcune finiture per legno, puoi dare occhiata quì:
http://www.sayerlack.it/prodotti-sayerl ... -legno.htm
Ovviamente, come ti hanno anche suggerito, ce ne sono anche di altre marche, ed ogni marca e tipo ha caratteristiche diverse, ma il negoziante potrà consigliarti in base alle tue esigenze
flicornino82
ok grazie per la consulenza cordiali saluti
flicornino82
flicornino82
