consiglio su sistemazione mensole
giovanni ha scritto:Io fossi in te non escluderei altre opzioni... perché il sistema che hai scelto non ammette il minimo errore.
Difatti, a meno che tu non disponga di un attrezzatura specifica, vedi trapano a colonna etc. etc., fare i due fori
nella mensola perfettamente in asse con quelli del muro non sarà esattamente uno scherzo e alla fine rischi
di trovarti con la mensola che non ti entra sui tasselli, oppure che ti sta torta o ti si muove. ;)
quoto al 100 %
bhe, io mi muoverei così:
forare la tavola alla distanza prescelta per inserire i reggimensola;
fissare al muro il 1° reggimensola;
ritagliare una matita ben appuntita, della misura del foro effettuato sulla tavola in maniera che esca di 2 mm per segnare il muro;
inserire la tavola nel reggimensola già fissato e con una livella portare a goccia la mensola;
spingere la tavola completamente contro il muro, in maniera che la matita segni perfettamente il punto da forare per fissare il secondo tassello;
fissare anche il secondo tassello e inserire la mensola.
Naturalmente c'è bisogno di un pò di manualità e sopratutto di calma, come diceva mio nonno......."100 volte si misura e una si taglia" :D
Io ho dato il mio consiglio, poi ognuno è libero di operare come meglio crede :D
il consiglio è ottimo ma avendo fissate molte mensole con reggimensole
a scomparsa ti posso garantire che le difficoltà non sono poche,
intanto, come dice giustamente Giovanni, forare una tavola di testa per
una lunghezza di oltre 10 cm senza un trapano a colonna e riuscire a
fare un foro perpendicolare la vedo molto dura, per non parlare dei
fori nel muro, il problema non è segnare i fori col giusto interasse ma fare
in modo che poi vengano praticati correttamente nel muro e sopratutto
con la giusta inclinazione, con mensole più grandi si può giostrare di più
un eventuale disallineamento ma in 20 cm la vedo dura, altrimenti in
questo caso non sarebbe stato meglio per me usare i tasselli a scomparsa ?
sono d' accordo con te, nel senso che per fare lavori precisi, si necessita per forza di attrezzatura adatta!!! :D
mariobrossh ha scritto: ...... per non parlare dei fori nel muro, il problema non è segnare i fori col giusto interasse ma fare in modo che poi vengano praticati correttamente nel muro e sopratutto con la giusta inclinazione...
Parole sante... :) A fare il foro nel legno, se uno è bravissimo ce la può anche fare, ma nel muro non ci sono santi: anche se la punta inizia perfettamente
nel segno fatto e il trapano viene tenuto perfettamente in asse, rientrare in un errore di 2 mm è già un miracolo.
Mai il detto: "fra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare", fu più azzeccato come in questo caso.... ;)
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
concordo in pieno. Se sei alle prime armi utilizzare dei tasselli a scomparsa comporta un grosso rischio di errore (non perpendicolarità dei fori con la parete e disallineamento fori mensola-muro).
Se non sei così pratico con i fissaggi, come diceva mariobrossh,
ti consiglio anch'io di appenderle al muro tramite tassello con gancio ad L.
Oppure in alternativa potresti usare dei reggimensola tradizionali ad L, magari scegliendoli di forma/colore adatti al luogo in cui li metterai.
theberto
Messaggio da theberto »
plcet ha scritto:no...non cambia nulla, sono appena 2 millimetri di differenza, praticamente nulla...se li trovi sempre di 15 cm, ci vai tranquillamente, quindi avrai 5mm sopra e 5mm sotto di spessore che non è poco!!
La mensola la metti a muro a mattoni o cartongesso?!?!?! no perchè in quel caso, scegli il tassello più adatto, magari fatti consigliare dal ferramenta o dal dipendente del brico...o sennò leggi la scatola :D
il muro credo sia di mattoni forati.
ah ho cercato in giro e il minimo diametro che ho trovato è 12mm quindi credo che mi conviene acquistare una punta da 12
theberto
mmh ecco questa sarebbe la prima volta che foro il muro :D
gli altri reggimensola a L li stavo escludendo perchè non mi piace l'estetica e stavo cercando una soluzione più pulita (sopratutto perchè devo mettere 2 piccole mensole e usare 2 coppie di reggimensola a L così vicine non mi sembrava motlo bello).
theberto
plcet ha scritto:bhe, io mi muoverei così:
io ho un trapano avvitatore economico, e un trapano a percussione simile a questo
quale trapano mi consigliereste?
ah e come mai è cosi facile sbagliarsi mentre si fora il muro?
io ho esperienze su legno ma mai sul muro quindi non so cosa mi aspetta
il vero problema, come già detto, non è il trapano in se ma il muro,
a parte l'intonaco non sai mai quello che ti capita sotto, quindi se
quello che devi installare non ti concede molta tolleranza hai, secondo
me, solo due opzioni, o ti procuri una colonna a stantuffo tipo questa
oppure prova a forare il muro prima con una punta da 5 mm e poi lo
allarghi fino alla grandezza voluta.
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno a tutti
sul metodo di fissaggio avete già detto il necessario ma, una volta trovata la soluzione, consiglierei una cornicetta sopra la mensola perchè le casse, con le vibrazioni tenderanno a "passeggiare" e la cornicetta le fermerà prima che cadano.
Mario
theberto
mariobrossh ha scritto: oppure prova a forare il muro prima con una punta da 5 mm e poi lo
forandolo in questo modo cosa cambierebbe??
Di regola più il foro è piccolo è meno devia... poi, tutto sta a vedere se quando ci entri con quella grossa riesce a rimanere in guida.
A questo punto, non ti rimane altro che provare e poi ci dici come è andata.
theberto
ho visto questi reggimensola, probabilmente renderebbero il lavoro più facile, cosa ne pensate? reggerebbero il peso? ne vale la pena?
in questo modo non dovrei forare la mensola.
eventualmente sapete dove posso trovararne altri simili? dato che la mensola alta 3cm mi sembrava troppo
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90136136/
grazie
Io direi che vanno bene, anche se con quella raggiatura la mensola ti starà distanziata dal muro. ;)
