ma no Mario, non esageriamo.
Le ciabatte diventano pericolose quando si incomincia a caricarle di elettrodomestici che consumano parecchio. Se ci metti una lavatrice, un forno elettrico ed il frigorifero ti dico che sei un folle, ma se ci metti una serie di lucine dell'albero va benissimo.
Quesito per gli elettricisti (gli adattatori)
Non è lo stesso diascorso di tutti gli altri alimentatori? Vedi telefono, PC, etc.etc?mariobrossh ha scritto:si ma io sto parlano di quelle serie di luci a basso voltaggio dotate digiovanni ha scritto:mariobrossh ha scritto:beh io ho visto anche di peggio ma una domanda mi sorge spontanea
i 4/5 i alimentatori delle luci per l'albero di natale che assorbiranno si e no
10 watt l'uno dove li dovrei collegare per stare tranquillo ?
A proposito di alberi di natale.... qui si parlò di un incendio:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=7450
alimentatore se non si possono collegare nemmeno quelli su una ciabatta
allora non lo faccio proprio l'albero
Con un fusibile dentro ogni alimentatore, non sarebbe belle risolto tutti i problemi?
Il fusibile interno che è già presente in ogni apparecchio che si rispetti, protegge il cavo e la linea da cortocircuiti che avvengono internamente all'apparecchio stesso.giovanni ha scritto: Con un fusibile dentro ogni alimentatore, non sarebbe belle risolto tutti i problemi?
Questi pienamente d'accordo che son casi limite, ma mi è capitato di vedere pestare un cavo con un truciolo piantato nella suola, vi lascio immaginare il botto e lo spavento del ragazzo, per fortuna senza conseguenze.
Stessa cosa può capitare con lo stile con cui arrotolano le spine le nostre signore, generalmente si interrompe un solo filo cessando di funzionare, ma se la sfiga vuole però entrambi possono spellarsi e toccare fra loro prima che uno dei due si spezzi.
La protezione dovrebbe essere nella spina in questi casi per poter funzionare, oppure i cavi devono essere dimensionati per reggere la corrente nominale di cortocircuito.
Ma questo spesso contrasta con l'uso, un es vi vorrei vedere alle prese con un rasoio che ha un filo grosso quanto un dito...
