montaggio invertitore GEWISS
non in tutti i deviatori i morsetti "isolati" corrispondono al centrale per
essere più sicuro fai una prova a freddo col tester
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ook cm sarebbe la prova?
scollega il deviatore, metti il tester su ohm x 1 infila il puntale nero su
morsetto isolato e quello rosso alternativamente sugli altri due, dovresti
trovare continuità solo verso uno dei due morsetti, poi premi il pulsante
e la continuità la dovresti trovare solo sull'altro, se così non è vuol dire
che quello isolato non è il comune quindi ricominci spostando il puntale nero
tonicacciavite
se ho capito bene praticamente ho trovato il morsetto della luce o della corrente quando tenendo fisso il puntale nero su un morseto e mettendo il rosso su uno degli altri due il tester suona ma per suonare anche nell altro morsetto dovro pigiare il deviatore.
per quanto riguarda l invertitore avro due coppie di fili ,supponiamo una rossa che viene da un invertitore e una nera che viene dall altra....
le coppie le dovro collegare in orizontale o in verticale ( lo so detta cs nn sa propio di impianti elettrici.
forse volevi dire deviatore, nella scatola dell'invertitore devono esserci 4 fili
due provenienti da un deviatore e due provenienti dall'altro, supponiamo
che una coppia sia di coloro rosso, questa deve essere collegata all'ingresso
dell'invertitore, mentre l'altra ad esempio di colore nero, all'uscita dell'invertitore, ora
il problema sta nel trovare ingresso e uscita del tuo invertitore
Ultima modifica di mariobrossh il dom 09 dic 2012 4:14 pm, modificato 1 volta in totale.
tonicacciavite
semmai nella scatola dell invertitore devono esserci quattro fili ovvero 2 coppie , una coppia per ogni dviatore....
in ogni caso come capisco lingresso e l uscita in un invertitore?
esatto ho avevo sbagliato anch'io, adesso l'ho corretto, i numeri non me li ricordo ma secondo me dovrebbero andare una coppia sopra e una sotto,
ma non tutti gli invertitori sono uguali, comunque anche se fai dei
tentativi non succede nulla
tonicacciavite
in che senso se faccio dei tentativi nn succede nulla?
nel senso che non salta il salvavita , al limite non si accende nulla o
non si spegne una volta accesa insomma cose anomale
tonicacciavite
beh ma nn posso fare tentativi sotto tensione....
certo che no, ad ogni nuovo combinazione attacchi e stacchi la 220
bepi
Messaggio da bepi »
te l ho scritto dall inizio qual è il problema, ma è evidente che ti piace andare avanti per la tua....
tonicacciavite
e qual e il problema? scrivimi il collegamento giusto....
bepi
Messaggio da bepi »
il benedetto comune del del deviatore (fase o ritorno) va collegato al morsetto centrale dei deviatori, e non come lo indichi dall inizio. Hai perfino postato un immagine con il collegamento giusto e l hai modificat a tuo piacimento.
Ultima modifica di bepi il dom 09 dic 2012 8:50 pm, modificato 1 volta in totale.
