domande su scaldasalviette elettrico
- isex
- Moderator Senior
L'energia non si crea ne si distrugge ma si trasforma. In questo caso i tuoi 800W + 800W di elettriciata per effetto joule, si trasformano in calore. La forma dello scaldasalviette non aiuta in quanto rotonda e non spigolosa, dunque la cessione del calore nell'aria avviene per convenzione (circail 70%) piu' lentamente e di contro ha un rendimento basso. Se vuoi veramente fare caldo, devi mettere un termoconvettore alias stufa con ventola. Non ti aspettare che lo scaldasalviette elettrico sostituisca il termosifone. E' molto indicato per asciugare gli accappatoi e gli asciugamano. Io a casa mi ho un condizionatore con pompa di calore ed uno scaldasalviette collegato all'impianto della caldaia. 10 minuti e faccio estate. Generalmente lo scaldasalviette si usa per motivi pratici ed estetici: mi piace trovare l'asciugamano caldo !!
Think Safe! Work Safe!
- principe69
- principe69
insomma,alla fine scaldasalviette elettrico ares della irsap,contentissimo dell'acquisto,fa bene il suo dovere!ho preso quello che si regola da solo col termostato,quando scende sotto la temperatura impostata riparte da solo,purtroppo per questo modello non c'è la possibilità di programmare l'accensione ma già così mi va bene,non è un grosso problema
