Pagina 2 di 2
Inviato: gio 14 mar 2013 9:55 am
E difatti, era quello che avevo chiesto in negozio... (considera che passa per una autorità in materia)
ma mi risposero che una volta ci avevano pensato ma non ne avevano fatto di niente, perché
costava svariate decine di migliaia di euro e poi, a loro dire, non scannerizzava alla perfezione...
Comunque, sono in attesa che esca un po di sole per vedere come reagisce il colore.
Riguardo al problema strutturale hai notato, in alcune foto, che il legno era proprio marcito
e anche dopo fatto l'accoppiamento dei due pezzi e incollato, facendoforza sul piede si vedeva che oscillava
di qualche centesimo sul giunto, che portato in cima al braccio si traduceva
in uno spostamento di alcuni mm e che ,a loro volta, si traducevano in cm alla sommità dell'attaccapanni.
Devo dire che la precisione dell'accoppiamento tenone-mortasa c'era ma, non essendo il legno
più compatto, un cedimento alla compressione di qualche centesimo era naturale. Invece,
se guardi la foto dove ci sono con i due pezzi accoppiati ma non ancora inseriti del tutto, quello
come legno era ancora compatto e difatti dopo l'incollaggio non fa una grinza anche provando a
metterlo in morsa e piegarlo con forza.
Considera che anche il legno dei bracci era di frassino, ma ha più di 50 anni e di umidità ne
aveva assorbita in abbondanza; difatti, quando sono andato a levare quelle tre spine di 10 avevano
la consistenza della gomma, e cosi pure il quel biscotto che si vede in una foto.
Comunque, all'inizio avevo escluso l'uso dei rinforzi metallici, ma alla fine in due bracci ce li ho
dovuti fare, altrimenti in alto l'attaccapanni mi faceva 5 cm di ondeggio. Non è stato facile
studiare un sistema che non si vedesse e, nello stesso tempo, fosse robusto a sufficienza per resistere
al quel braccio di leva. Consideriamo, che se ogni piede deve reggere almeno una ventina di kg,
quanti ne risultano nel punto di unione.
Poi, fra l'altro, c'era anche un difetto importante di progettazione iniziale:
quell'anima dentro metallica di 30 mm ha alle due estremità due filettature femmine e che tutti questi
anelli e bracci vengono tirati con due viti: una M10 dal sopra ed una M8 dal sotto... poi, se consideri
che gli anelli hanno un foro maggiorato di un paio di mm, comprendi che la stabilità dei piedi dipende
tutta dalla forza con cui viene tirato il pacco totale. Questa, si capisce bene è stata una lacuna nella
progettazione; forse l'hanno fatto per risparmiare nei costi... ma non ne sono sicuro, perché la
modifica che ci ho apportato io, in fondo è stata banalissima... praticamente, in fase
costruttiva, avrebbe avuto costo zero.
Se guardi le ultime foto con il treppiede montato e verniciato ti rendi subito conto in che cosa è
costituita questa modifica strutturale: i tre anelli sono alti 48, per cui è stato sufficiente saldare un rondellone
sul montante alla distanza di 140 mm dal sotto. Così facendo abbiamo reso indipendente il piedistallo
da tutto il resto dell'attaccapanni: si inseriscono i tre bracci, si bloccano forte dal sotto con un
rondellone ed ecco fatto il piedistallo autonomo. E' intuitivo che, in questo modo, se i bracci sono
rigidi si eliminano una volta per tutte i dondolamenti sulla base.
In pratica l'attaccapanni è come un albero, i tre piedi di base sono le radici, poi fino ad una certa
altezza c'è il fusto rappresentato da una serie di anelli/distanziali semplici
e poi iniziano i molti rami, che sono identici ai piedi ma rivolti verso l'alto e di varie misure a decrescere verso il basso.
Avendo fatto quella modifica, la parte "attaccapanni" è separata dalla base e, volendo, potrebbe essere fatta
che ruota tutta insieme, oppure che ruota anche ogni "ramo" singolo.
Tra poco, posto le foto del treppiede al sole, anche con la vista dal sotto
per evidenziare i rinforzi metallici utilizzati. :)
Inviato: gio 14 mar 2013 11:44 am
Perfetto ora a quell'attaccapanni ci puoi appendere anche 10 cappotti............ :D
forse la causa di tutto è stata proprio questa, può darsi che sia stato
caricato più del dovuto.
Certo che è proprio strano che nella tua città non ci sia una colorificio
in grado di riprodurre i colori................. se ce l'abbiamo quaggiù in terronia ........... :lol: :lol:
Inviato: gio 14 mar 2013 1:41 pm
Ecco le ultime foto:
rinforzo su piede superiore:
rinforzo su piede inferiore: (quello intermedio andava già bene senza)
ecco come appare la comparazione alla luce naturale, a me pare pefetta:
ecco l'insieme dei rami :
ecco l'insieme dei distanziali che fanno il tronco.
Una ulteriore modifica strutturale è stata quella di mettere tre alette al rondellone in basso
(vedi foto rinforzo braccio inferiore), in modo tale da poter aumentare la forza di impacchettamento.
Altrimenti, visto che in basso il legno era un po ammalorato, mi ero accorto che stringendo forte,
la rondella penetrava nel legno.
Purtroppo, l'unico inconveniente dell'applicazione dei rinforzi è che si si abbassa l'occhio qualcosa
si nota... anche nel punto dove l'aletta penetra sotto il distanziale superiore, dove ho dovuto praticare
un bassofondo per permettere agli anelli di appoggiare fra di se.
Poi, perché noi sappiamo che ci sono stati aggiunti... uno che non lo sa può anche pensare che sia nato così. :)
Diciamo che l'opera è conclusa; devo solo ridare un altra mano di vernice dopo aver carteggiato alcune
colature... :D Purtroppo era la prima volta in vita mia che usavo una pistola a spruzzo e devo ancora capire
bene le regolazioni. :oops:
Inviato: gio 14 mar 2013 3:52 pm
manca solo una foto del tutto montato :)
Inviato: gio 14 mar 2013 4:00 pm
da vitod
caspita che lavorone
adesso che la base è ben stabile si può usare anche come pertica :lol:
complimenti :)
Inviato: gio 14 mar 2013 5:12 pm
mariobrossh ha scritto:manca solo una foto del tutto montato :)
Non me lo dire... :( Sto aspettando che le colature di vernice secchino per poter carteggiare e dare
la seconda mano; con quest'umido ci vuole una eternità. Qualche consiglio su come ridurre i tempi di
essiccazione? :roll:
Inviato: gio 14 mar 2013 5:26 pm
accendi una bella stufa nel locale oppure col phon
Inviato: gio 14 mar 2013 9:10 pm
Intanto, mentre aspetto che asciughi bene, l'ho montato, così vi levate la curiosità di vedere l'insieme:
(naturalmente, con la luce del flash è tutto un altro colore)
Inviato: ven 15 mar 2013 7:26 am
e grazie che si è rotto a pieno carico ci andranno davvero fino a 10 cappotti
Inviato: ven 15 mar 2013 8:48 am
E difatti, è tutto un problema di progettazione; si vede bene la mano dell'architetto che si è
preoccupato solo dell'estetica tralasciando tutto il resto. Anche adesso, pur avendogli apportato
quelle modifiche strutturali che hai visto, quando è tutto montato se si appoggia solo una mano
su uno dei bracci attaccapanni, si vede bene che l'asta dentro flette dove inizia il piede.
Per eliminare del tutto anche questo difetto sarebbe necessario fare l'asta
non tutta di 30 mm, ma a scalini, un po come avviene nei lampioni stradali, che in basso sono
grossi e decrescono verso l'alto. Nel nostro caso, una cosa semplice senza fare grandi lavori,
potrebbe essere quella di saldarci 4 alette/nervature di rinforzo per almeno 30/40 cm...
poi, però, questo comporterebbe di fare 4 tracce di scarico su almeno 8 anelli.
Non sarebbe un grosso lavoro, in pratica si tratterebbe di farci 4 fori e poi strapparli con un seghetto.
In questo modo non si vedrebbe niente e nello stesso tempo la struttura non fletterebbe più.
Però, mi chiedo se il gioco valga la candela dal momento che il piede sarebbe sempre debole...
a meno che uno non lo facesse tutto di metallo... cosa praticamente impossibile visto la sagomatura dei bracci.
Inviato: ven 15 mar 2013 9:19 am
infatti è proprio quello che stavo per dirti, visto che il frassino è
stato verniciato con quell'orribile giallo (non per colpa tua)
tanto vale farlo in ferro, al limite per le zampe ed i bracci potresti
usare le balestre delle auto ................. sempre se non ho detto
una cavolata ............ :)
Inviato: ven 15 mar 2013 11:11 am
"Purtroppo" è un lavoro che faccio per un amico, in quale si è raccomandato che non si veda nessuna
modifica... Per cui, fino ad adesso, siamo stati ai patti; anche l'irrigidimento dell'asta sarebbe fattibile e
non si vedrebbe niente. Sentiremo che ne pensa. :roll:
