Riavvio improvviso del pc con scritta su schermata blu
mi sa che ti è scappato uno Stamp di troppo.............. :?
dopo aver premuto Stamp devi aprire Paint ed incollare
l'immagine dello schermo, quindi salvare l'immagine, quella che si
vede invece è un'ulteriore cattura dello schermo, infatti si vede
paint aperto ................... :)
rimuovi tutto e ripostami la schermata
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
aspetta mario,una cosa per volta.Nell'ultima foto che ti o messo,seleziona su o giù per poter disistallare i driver ati?che vuol dire LASCIARE IL SOFTWARE DEL CHIPSET O MENO?:/
l'opzione di sotto, è meglio rimuovere tutto in modo da non avere dubbi
su eventuali conflitti,
ps dopo aver rimosso tutto, riavvia ed senza installare nulla mi fai
rivedere quella schermata ?
Lupo83
ok.a dopo
Lupo83
Ciao mario
scusca se risp solo ora.Allora,ho disitallato i driver ati con ccleaner,riaviato il pc e mi era apparsa la schermata senza driver(icone enormi,ecc).Ho controllato che non ci fosse nessun driver,poi mi sono dimenticato e ho installato di nuovo i driver ati(tu mi avevi detto di farti le foto invece:( )e nell'installare i driver ati mi appare questa finestra:
Uploaded with ImageShack.us
cosi faccio un 3 volte continua e parte l'installazione(mi ricordo che me lo aveva fatto anche quando ho preso la scheda video questa asus x800 e l'avevo installata)dopo di chè controllo di nuovo e sia prima di questa installazione che dopo,mi appaiono cosi le periferiche:
ora ho disitallato tutti i dirver nuovamente,ma la finestra è uguale identica a quella messa qui sopra,cioè mi dice che ci sono ancora i driver,ma in INSTALLAZIONI E APPLICAZIONi,non cè niente:(
Ogni volta che accendo il pc,mi appaiono le finestre di INSTALLAZIONE GUIDATAe se vado avanti mi appiono queste fineste:
Infine ieri sera si ferma il pc con queste due schermate(a distanza di un paio di ore l'una dall'altra):
http://imageshack.us/content_round.php? ... m1816a.jpg
Infine,ogni volta che spengo il pc,appare alla chiusura di windows,questa cosa:
Stò facendo tanta confuzione lo sò
:oops: scusami e spero che avrai un pò di pazienza(come l'hai sempre avuta con me)
lascia stare per adesso la scheda video, prima devi installare i driver
della scheda madre relativi a quei punti interrogativi, quindi dovresti
avere un cd della scheda madre se non ce l'hai ................so caxxi amari
:lol: :lol:
Lupo83
:oops: stò facendo un manicomio.Cmq il cd della scheda madre cè l'ho,quindi che faccio,metto il cd dentro il lettore e poi quando mi dice INSTALLAZIONE GUIDATA,lui se li và a cercare da soli?ma come si sono cancellati?:/o che ho fatto io=?
mah .................comunque metti il cd e vedi se risolvi con l'installazione
guidata, poi ricontrolla quella schermata e fammi sapere
Lupo83
ho messo il cd della scheda madre e i driver li ha trovati da solo.Ora appera cosi la shcermata di gestione periferiche,dove cè quel punto interrogativo e cliccandoci di sopra appare la finestra a lato che ti ho messo semrpe nell'immagine:
clicca su dettagli e fammi vedere la schermata
Lupo83
eccoti i dettagli:
umh ............... bah..............
torna alla schermata precedente e clicca su reinstalla driver prova
prima a farglieli trovare automaticamente e se non li trova digli tu il
percorso CD o cartella sul pc
Lupo83
allora,ho provato a mettere il cd driver originale della mia scheda video ati9600 e cercando di farglieli trovare,ma niente e la stessa cosa di farglieli trovare tramite percorso nella cartella DOWNLOADma non me lo fà immettere il percorso.:(rimane sempre cosi.Eccoti la foto del cd che ho:
:( e ora?ma come è possibile poi,se mi trova il dirver della scheda video,nel senso che quando apro gestione periferiche,se clicco sull'icona video,mi appareil driver installato(come si vede nelle precedenti foto).Anzi addirittura sembrano 2 :(
scusa ma la tua scheda video non è una radeon x800 cosa c'entra adesso
questa ati 9600 ?
se tu clicchi su aggiorna driver di deve dare 2 possibilità o aggiorni i driver
in automatico o sfogliando le risorse del computer, ora io non ho più
xp e non ti posso seguire bene, in ogni caso quella scheda video nei
vari forum dicono che è una rogna per quanto riguarda i driver vediamo
se trovo qualcosa ...........
aspetta un'attimo ma non è che per caso quel pc ha una scheda video
integrata ?
