Pagina 2 di 4
Inviato: dom 14 apr 2013 4:50 pm
da theberto
mariobrossh ha scritto:se non hai il trapano a colonna ne un supporto per trapano
ti conviene prima marcare con un chiodo d'acciaio ed un
colpetto di martello nel punto dove vuoi forare e poi procedi
col trapano a bassa velocità
ho fatto un primo buco, ora ne devo fare altri 5.
ma mi è venuto un altro dubbio: quali precauzioni devo prendere?? devo usare qualche mascherina o occhiali? per il primo foro non ho usato nulla, ho solo operato in un luogo aperto.
grazie
Inviato: dom 14 apr 2013 5:39 pm
da dalmos
Non preoccuparti ,non si creano delle miscele esplosive bucando con il trapano
Inviato: dom 14 apr 2013 5:55 pm
da theberto
dalmos ha scritto:Non preoccuparti ,non si creano delle miscele esplosive bucando con il trapano
mi preoccupavo per le polveri di ferro che vengono rilasciate
Inviato: dom 14 apr 2013 6:00 pm
beh se vuoi proteggerti dalle polveri di ferro allora ti serve
questa anzi già che ci sei indossala pure
quando vai in città ...........
Inviato: dom 14 apr 2013 6:11 pm
da theberto
mariobrossh ha scritto:beh se vuoi proteggerti dalle polveri di ferro allora ti serve
urcaa ... addirittura??
Inviato: dom 14 apr 2013 6:34 pm
e si l'aria di certe città è mooolto più pericolosa di quella fatta con quei
quattro fori fatti nel ferro
Inviato: dom 14 apr 2013 7:34 pm
da rokko
usa questo che è più sicuro
non ho potuto resistere
Inviato: dom 14 apr 2013 8:14 pm
da theberto
ho finito !
adesso mi manca un'ultima cosa: dato che da quei fori passeranno delle corde della chitarra , quindi abbastanza tese, ho paura che sfregando troppo sul bordo del foro si possano tagliare.
come posso "ammorbidire" i fori?
grazie
Inviato: dom 14 apr 2013 8:16 pm
se riesci ad infilarci una coda di topo puoi fargli un invito dal lato
dove poggia
Inviato: dom 14 apr 2013 8:31 pm
theberto ha scritto:ho finito !
grazie
Se serve solo uno smusso, puoi usare uno svasatore che può essere sempre una punta
da ferro ma più grossa e affilata a 90 gradi. Se invece vuoi gli spigoli perfettamente raggiati,
allora ti serve un raschino girevole, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/BETA-SBAVATORE-A ... 1499wt_695
Inviato: dom 14 apr 2013 8:52 pm
da theberto
che ne dici se comprassi una di queste punte da dremel da usare col trapano?
Inviato: dom 14 apr 2013 8:55 pm
L'attrezzo ideale è quello che ti ho linkato.. poi, se ti basta stondare
un po i fori, può andare bene anche la moletta 945.
Inviato: dom 21 apr 2013 1:39 pm
da theberto
mariobrossh ha scritto:se riesci ad infilarci una coda di topo puoi fargli un invito dal lato
dove poggia
scusami non sono molto pratico, in che senso una coda di topo?
grazie
Inviato: dom 21 apr 2013 1:43 pm
da theberto
giovanni ha scritto:theberto ha scritto:ho finito !
grazie
diciamo che vorrei ammorbidire i fori per evitare che le corde si taglino quando ci passeranno dentro.
inoltre sarebbe anche un bene riuscire ad allargare leggermente i fori.
questo risultato potrebbe essere ottenuto usando una punta da dremel?
posso usare la punta da dremel sul trapano?
grazie
Inviato: dom 21 apr 2013 1:49 pm
si tratta una lima piccola e tonda
come ti ha suggerito Giovanni con quella moletta ce la puoi fare
metterla sul trapano a parte la velocità la vedo dura da manovrare
