come faccio a forare il ferro???
theberto
Messaggio da theberto »
salve, sto assemblando una chitarra e ho la necessità di fare dei fori nel ponte (che è di ferro).
il ponte è simile a questo:
ho preso la punta da 4mm per ferro e ho provato a forare il ponte tenendolo bloccato al banco con una morsa.
ma appena provavo ad appoggiare il trapano al ponte, la punta si spostava conitnuamente dal punto fissato ed era impossibile rimanere fermi in un punto.
io ho usato il mio trapano avvitatore.
come posso fare per fare devi fori precisi?
grazie
Ultima modifica di theberto il sab 13 apr 2013 6:53 pm, modificato 1 volta in totale.
se non hai il trapano a colonna ne un supporto per trapano
ti conviene prima marcare con un chiodo d'acciaio ed un
colpetto di martello nel punto dove vuoi forare e poi procedi
col trapano a bassa velocità
theberto
mariobrossh ha scritto:se non hai il trapano a colonna ne un supporto per trapano
grazie, proverò cosi!
mi era venuto in mente ma temevo di formare delle crepe se avessi usato un chiodo.
grazie!
..........delle crepe ? nel ferro ? :o :shock: :?
theberto
mariobrossh ha scritto:..........delle crepe ? nel ferro ? :o :shock: :?
non sono molto pratico :P
e comunque dato che è abbastanza sottile avevo ipotizzato che potesse succedere :D
Siamo sicuri che non sia alluminio anodizzato? :roll:
theberto
putroppo non lo so :(
Prova con una calamita: se attira è ferro altrimenti è alluminio. ;)
theberto
giovanni ha scritto:Prova con una calamita: se attira è ferro altrimenti è alluminio. ;)
ok, dopo provo.
ma questo cosa comporterebbe?
grazie
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Giusto il consiglio di Mario, se mi permetti aggiungo un paio di suggerimenti, anzi tre... :lol:
1. assicurati che la punta che utilizzi sia per metallo, altrimenti non vai da nessuna parte:
2. metti il trapano in bassa velocità, se lo lasci girare veloce surriscaldi la punta e questa si spezza;
3. non è sbagliato mettere sul punto di foratura una goccina d'olio: riduce gli attriti facilitando il tutto.
Cos'è... una Telecaster? :oops:
theberto
grazie mille.
esatto è una telecaster :)
cicalo66
Ottimo... :)
ok, dopo provo.
grazie
Se è alluminio si fora molto meglio.. però attento alla bava quando la
punta esce dall'altra parte.
Se è alluminio mettici una goccia d'alcool e vedrai la differenza. :)
theberto
ok, dopo provo.
grazie
l'alcool lo metto sul punto da forare prima di usare il trapano?
cos'è la bava?
grazie mille
theberto
ho fatto la prova della calamita,è ferro a quanto pare. la calamita si attacca
