Chi indovina questo e' un mago!
Al76
Messaggio da Al76 »
Treviso
Scusa ma non potresti mettere momentaneamente due pormi ,di quelli da 4 soldi sui due gambi a millerighe e fare la regolazione della temperatura sulla ghiera dentata grande con una chiave ,tanto una volta impostata ,penso che non dovresti regolarla di continuo.
In attesa che si trovi la soluzione definitiva .
Per cortesia mi dai la misura precisa dell'interesse tra i due gambi?
Al76
Messaggio da Al76 »
Ci avevo pensato anche io,
Ma entrerebbe acqua nel muro visto che e' aperto a fianco del miscelatore.
Non e' sigillato. Si vedono i mattoni e l'intonaco.
Quando arrivo a casa misuro. Grazie.
Quello è l'ultimo dei problemi ,basta pulire fare un pezzo di plastica su misura nello spazio e incollarlo con del silicone, facendo dei fori in corrispondenza dei gambi ,mettendo del silicone che tappi tra corpo mix e plastica.
Al76
Messaggio da Al76 »
umhhhhh.......sai che non hai tutti i torti.
Regolo la T a un valore fisso e poi apro e chiudo solo il rubinetto.
per la placca in plastica, bisogna fare un lavoro di fino.....se entra acqua nel muro son dolori.......
aspetto gli ultimi responsi per il miscelatore e se non trovo,
mi ingegno per questa soluzione.
Grazie.
