Conoscenze fasulle
OK Mario concordo con te su tutto. Però io penso che, agendo con buon senso e prudenza, sia utile sfruttare al meglio ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Tra parentesi io il pc lo uso al 95% per Forum e sporadicamente su FB. Proprio eri sera ho ritrovato,con immenso piacere, un
ten.col. A.M. avuto nella mia palestra all'età di 13 anni. Saranno cose da poco, ma per me, purtroppo gran nostalgico!!, mi procurano forti emozioni.
Ti ringrazio per la bella chiacchierata e penso proprio di richiedere tra poco un aiuto (tennico!!) nella sezione preposta.
Antonio
Antonio
il laureato
in che senso il bancomat dovrebbe essere pericoloso mi sfugge,
l'importante è non portare il pin con se ma impararlo a memoria,
inoltre bisogna stare molto attenti prima di usarlo che la macchinetta
non sia posticcia oppure cercare di coprire con la mano la tastiera
quando si digita il pin, se invece ti riferisci ai tuoi dati personali beh
la banca ha l'obbligo della riservatezza poi come si sa è tutto relativo
aspetta non confondere il bancomat con la carta di credito, il bancomat
clonato non serve a niente se non hai il codice, mentre la carta di credito
clonata può essere utilizzata in negozio con un documento di identità falso,
mentre su internet può essere utilizzata tranquillamente e per questo
motivo che per i miei acquisti on line utilizzo un conto paypal abbinato
alla carta di credito, inoltre ho attivato l'avviso, tramite sms delle transazioni
effettuate con carta di credito e l'inserimento di un pin, quindi ogni volta che
effettuo un'acquisto con la carta mi arriva un sms che mi informa immediatamente
con i dettagli dell'operazione in modo tale che in caso di
uso fraudolento possa bloccare la transazione e devo dire che con questo
metodo finora non ho mai avuto problemi.
Parlo proprio di bancomat clonati con codice pn carpito in modo fraudolento e con tecniche raffinatissime. Di questi casi se ne è parlato molto sui tg, e per di più da bande romene. Ripeto, sono d'accordissimo con te su tutto,
e per quanto riguarda FB penso sia il meno pericoloso e dannoso. A proposito, l'altra sera alla trasmissione di Fazio hai sentito che su twitter hanno pubblicato un articolo a nome di Rodotà? E lui ha asserito che non utilizza assolutamente questo socialnetwork. OK la smetto perchè forse mi sono dilungato un poco, ma provo piacere ad intrattenermi con gli amici del Forum come se stessimo veramente seduti ad un tavolino del bar.
Antonio
Antonio
come dicevo prima il bancomat lo puoi clonare ma il pin no, l'unico modo è
quello di leggerlo mentre tu lo digiti, a tale scopo i ladri modificano lo
sportello aggiungendo un lettore alla fessura del bancomat e posizionando
una micro telecamera sopra in direzione della tastiera, dopo aver raccolto
i dati creano un bancomat clonato col quale prelevano il limite giornaliero
fino a quando il malcapitato non se ne accorge
Twitter ? cos'è una nuova merendina ?
T
Per quanto riguarda il furto del pin, perfettamente d'accordo.
Non mi prendere in giro (come fà mio figlio) quando sbaglio i nomi. Qui avrei voluto mettere una emoticon, ma non so come si fà.
Antonio
Come si scrive quel nuovo social net.? So però che ha capito a cosa mi riferisco.witter ? cos'è una nuova merendina ?
_________________
Antonio
ma come non sai come si fa !!
non le vedi tutte quelle faccine sulla sinistra quando scrivi i post ?
se invece rispondi tramite posta elettronica allora te le devi annotare
così:
apri un post dal sito del forum
clicca su ogni singola faccina che vedi sulla sinistra vedrai nello spazio
di risposta il codice della faccina ad esempio : ) senza spazio equivale a
questo
così:
questo
Perchè quando spingi il tasto "Anteprima" ti compare un "frame" in alto (con scritto "Anteprima") dove si vede il messaggio come apparirà, quindi con eventuali foto inserite (ammesse che siano inserite bene) faccine, scritte di colore o dimensioni diverse ecc. ecc.
Questa parte serve solo a vedere il messaggio come verrà ma non ci si può scrivere dentro.
Subito sotto invece continua ad esserci il solito frame con scritto "Rispondi" dove è possibile scrivere il messaggio di risposta e dove le faccine non sono visibili ma sono visualizzati i caratteri che la identificano.
Se ci fai caso vedrai che con il tasto anteprima ti compaiono entrambi i frame.
