Allargare scanalatura infissi con la fresatrice
roberto 67 ha scritto:eccoci l'ho spedite a info@ilsitodelfaidate.it oggetto fresatura finestre roberto67
ma li le può vedere solo l'amministratore
roberto 67
Messaggio da roberto 67 »
x quanto riguarda il peso (il vetraio mi ha detto che non servemodificare le cerniere)cmq avevo pensato su quelle piccole (cica 1,50 60) di aggiungere una cerniera centrale cosi arrivo a tre,sulle porte finestra che ne hanno tre x fare un bel lavoro pensavo di togliere quella centrale e aggiungerne altre due x arrivare a 4 ,gli utensili che ho sono la circolare,sega da banco seghetto alternativo e trapano .x quanto riguarda il listello che dici metterlo davanti e dietro il vetro calcolando che una porta finestra a due ante è alta circa 2.50 larga 1.20 ci vogliono solo x una 22 metri di listello che x 4 porte finestre che ho più 3 piccole..non so quanto costi il listello
roberto 67
io ho capito che con la sega circolare arrivo fino alla sua battuta poi dice di usare lo scalpello x gli angoli dove non può arrivare la sega giusto???dubbio??? non posso usare la circolare x allargare la guida gia esistente del vetro???
roberto 67
quindi mario dove le posso spedire ?con imageshack non riesco proprio
roberto 67 ha scritto:io ho capito che con la sega circolare arrivo fino alla sua battuta poi dice di usare lo scalpello x gli angoli dove non può arrivare la sega giusto???dubbio??? non posso usare la circolare x allargare la guida gia esistente del vetro???
come pensi di far scorrere la sega circolare sul bordo interno dell'infisso ?
inoltre la sega circolare ha una piastra che ti permette di tagliare a non
più di 10 cm dall'angolo del traverso, se invece metti la sega di piatto,
quindi per rifilare il listello, avrai sempre il problema di doverlo poi tagliare
dall'altro lato cioè dalla parte interna, ma aspettiamo cosa suggerisce
ichnos.
se hai un banco sega allora farsi i listelli è abbastanza facile, prendi delle
tavolette di abete spesse e lunghe quanto basta larghe una ventina di cm,
poi imposti la guida parallela sul banco per la larghezza che ti servono e
ne rifili quanto te ne servono
su imageshack ti devi prima registrare poi segui alla lettera la guida
e vedrai che ce la fai, poi se ci dici dove esattamente non riesci è meglio
roberto 67
Uploaded with ImageShack.uspenso di avercela fatta
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
fatto salvo tutto quanto già scritto da Mario e da Ichnos, il lavoro da fare non è da poco, per renderti conto dai un occhiata a questo video fatto in un officina specializzata:
http://www.youtube.com/watch?v=I836vlRbARo
ho visto in giro anche degli adattamenti con doppia cornicetta ( interna ed esterna ) senza fare la scanalatura piu larga; poi come già detto resta il problema del maggior peso su un telaio costruito per portare minor peso.
cerco di fare il possibile...
potresti fare una foto dove si veda tutto il profilo del traverso
ed un'altra dove si vede tutto l'infisso ?
perché così a prima vista secondo me quel canale non si può allargare ma
a seconda della distanza e di come è fatto l'infisso si potrebbe o tagliare
e recuperare il listello o fresare tutto e poi applicare un listello fatto a misura,
se l'infisso e come quello che si vede nel video con una normalissima fresatrice
verticale il lavoro si può fare tranquillamente
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, guarda che il taglio per eliminare le scanalature lo puoi fare anche con un seghetto altenativo e se non vai preciso non fa nulla (certo non devi scostarti troppo dalla linea) perchè si possono montare fermavetro col bordino che soemonta anche un pezzo del telaio appena posso faccio uno schizzo e te lo mando ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
ecco lo schizzo. Immagine
AJO' CHE CE LA FAI
roberto 67
ciao a tutti si ho visto il video e non è facile , quanto riguarda ho rinunciato alle foto su image,unica soluzione attenzione che divento sfacciato...o avere una vostra email oppure metto l'annuncio su subito.it vendo vecchi infissi in legno cosi posso postare 3 foto,oggi sono stato da obi ed ho visto una fresatrice lamellare non pensate che possa fare al caso mio??? anche se sono sicuro come voi mi state suggerendo listelli è l'unica soluzione
Ma se ci sei già riuscito ad allegare una foto.......?
Con la fresatrice lamellare hai sempre il problema degli angoli
roberto 67
roberto 67
ecco le foto non e opera mia ,mi hanno aiutato,mi sembra che con la lamellare agli angoli ci arrivo vicino forse 2 cm .
ammesso che tu riesca a fare un lavoro preciso con la fresatrice per lamelli
come fai ad allargare la fessura del montante in alto dove si infila il vetro
considerando che sarà alto almeno 8 cm ?
considera inoltre che la macchina ha una profondità di taglio che non supera
i 15 mm ed un taglio utile a 5 cm dal bordo
