HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
vi aggiorno della situazione....
per quanto riguarda il pc con seven alla fine il propietario se la ripreso e la portato da un tecnico .
per quanto riguarda l HD sono punto e a capo. dopo che l avevo formattato ho riprovato a rimetterci i dati ma l hd si blocca di nuovo. nn appare su risorse del computer mentre che su disinstalla in modo sicuro le periferiche si.
praticamente per rivedere i dati dovrei usare ubuntu .
sono riuscito ad analizzare l HD e ho visto che ha una partizione RAW e non NTFS.
su internet ho letto che raw e per files fotografici.puo essere che mettendo mp3 l HD si impalla ?
posso convertire la partizione RAW in NTFS ?
veramente raw vuol dire che la partizione è "grezza" cioè non formattata
o comunque senza un file system funzionante, se i dati che ci sono sopra
ti servono recuperali con linux senza installarlo e poi butta quel
disco
tonicacciavite
in che senso butta quel disco? devo buttare l HD?
e si, se dopo formattato ripresenta gli stessi problemi se ancora in garanzia
riportalo indietro senno ciccia
tonicacciavite
una partizione RAW puo essere convertita in NTFS?
bepi
Messaggio da bepi »
mariobrossh ha scritto:veramente raw vuol dire che la partizione è "grezza" cioè non formattata
tonicacciavite
quindi bisognerebbe formattarla in NTFS o in FAT32?
qual e la differenza tra le due?
su una partizione raw essendo grezza non posso metterci files?
mi sapete dire un software buono per formattare la partizione raw in modo che funzioni?
