Costruzione banco fresa
Re: Costruzione banco fresa
plcet ha scritto:bene, ho fatto una prima prova dopo aver fissato la fresatrice al banchetto. 3 domande:
1. (so che dovrei realizzare un ciclonico) ma se volessi piazzare qualcosa per aspirare, metto il bocchettone di fabbrica oppure come faccio? Un aspiracenere non va bene?? o a lungo andare si brucia?? (comunque mi metterò in una cantina a lavorare, in casa, mi sembra eccessivo, ieri sera per questi 30cm ho fatto un macello :D
2. la velocità di fresatura deve essere sempre al massimo oppure no?
3. andando a fresare in verticale, i trucioli non vanno a finire tutti nel motore della fresa???
io ieri ho provato su un pezzetto di truciolato e devo dire che lavora bene.....oggi vado a comprare la punta per fare lo scasso da 4mm
1 l'aspiracenere va bene, forse però le polveri sottili passano lo stesso, ma se sei in cantina non ci sono grossi
problemi, al limite proteggiti con una mascherina, se vuoi montare il bocchettone devi creare una scatolina
col foro
2 la velocità di fresatura è inversamente proporzionale al diametro della fresa, quindi più la fresa è piccola
più veloce deve girare, su alcune frese di marca come le cmt o freud il range di velocità è stampato sulla
fresa stessa, io di solito la tengo a 3 su una scala da 1 a 5
3 se la fresatrice ha il fondo aperto qualcosa ci finisce dentro ma fino ad ora non ho avuto problemi
ogni tanto la smonto e la pulisco, in questo l'aspiratore aiuta
bene....a me di range di velocità arriva a 7, quindi magari la piazzo sui 4/5
vedo sulla tua guida che ci sono dei pomelli neri che tengono la guida e una lastra di ferro nella parte fresa!!
a che servono? hai modificato qualcosa o continui a tenerci i segreti??? :D
PS: il bocchettone da mettere fisso dove lo trovo?? utilizzo quello che è uscito con la fresa?
quella è la vecchia versione del banco la foto lo postata solo per farti vedere come si può
fare per l'aspirazione, quel raccordo di plastica l'ho recuperato da una vecchia aspirapolvere
e tagliato a misura ma volendo, se ci sta, puoi infilarci direttamente il tubo dell'aspirapolvere
si, l' aspira cenere ha un bel bocchettone lungo!!! troverò il sistema anche per questo, senza problemi :D
