Rasare (lisciare) muro
Moderatore: Solopittura
ayeyo
Re: Rasare (lisciare) muro
Messaggio da ayeyo »
essendo una cantina penso sia un'ambiente umido , sbaglio?
Fortunatamente non nel mio caso, l'ambiente è asciutto potrebbe quasi sembrare una normale stanza di casa per come si presenta ambientalmente.
E comunque non scusarti, fa sempre comodo un parere in più.
magari una foto sarebbe di aiuto
Per farti capire le pareti sono così
Ripeto non dev'essere un lavoro professionale, voglio oslo ottenere una superficie liscia ed evitare/diminuire la polvere dovuta alla grana diffusa dai blocchi di cemento.
vedendo sacchi da 30kg a 10€ intuisco che il lavoro possa essere abbastanza economico in fai da te e non voglio spendere 50-100€ di mano d'opera per una cantina manco ci dovessi abitare.
Ho notato ad esempio un "Rasante e aggrappante TA02" cosa ne pensate?
ma che poi resta grigiastro o di altri "colori" sti cavoli... e se poi viene un po' più granoso rispetto all'aspettativa pazienza...un po' di olio di gomito e credo poi oh sbaglierò con qualche carteggiata il problema si risolve.
No?
Grazie Dalmos per il tuo intervento.
Ahh adesso siii .
ma su questi blocchi mica si mette il rasante ?
E mica c'è bisogno del fissativo !
Con una base del genere altro che fissativo!
secondo il mio modesto parere devi prima lisciare tutto con del premiscelato cementizio (intonaco) .
Basta un minimo spessore , il giusto necessario per coprire buchi e fessure sui blocchi .
con un fracasso.
Poi decidi se passare il rasante fine con l'americana ,
Ma dare direttamente il rasante in base a come è fatto il fondo , secondo me non va bene ,
senti pure altri , e poi regolati tu
vai prima di "kc1" e poi "mm30".... :)
https://www.youtube.com/watch?v=6t1hfmpS7ms
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
resto del parere che l'intonaco non serva assolutamente, anzi, andiamo a complicare le cose.
Prima mano di rasante per colmare i fori piu grandi, meglio se inseriamo una rete antifessurazione, poi si liscia e si attende che asciughi,
poi si dà la seconda mano, si liscia a spatola, ed è perfetta.
L'intonaco per spessori sottili crepa di sicuro...
ayeyo
Ecco... una cosa così gia si avvicina alla mia idea. :)
Ma se invece per riempire i fori passassi una mano col cemento? e poi raso su quella base?
io sconsiglio il cemento....tende a crepare e avere una base che crepa, poi ti porta dietro anche il rasante finale, se vuoi pareggiare (visto che i mattoni sono ultraruvidi) pareggia con il kc1 e poi procedi con il rasante! dopo che passi la mano di kc1 io di solito aspetto un pò e liscio il tutto con una spugna bagnata. Poi fai come meglio credi ;)
°°Giacomo°°
se sono fori dell'ordine di 1-2 cm o più allora ok, usa un intonaco premiscelato,
se i fori sono dell'ordine di mm allora è inutile, e farei come ti ho detto sopra : Wink :
ayeyo
Vado con una doppia mano di rasante e via ;)
Come viene viene, sono propenso a usare o quello che avevo linkato di leroy merlin o il TA 02, che ne dite di quest'ultimo?
Comunque sia voglio prendere una solo sacco o meglio un solo materiale da usare... ricordate è pure sempre una cantina e non ci dobbiamo mica andare a vivere.
Grazie a tutti
io ti consiglio materiale della fassa bortolo, sicuramente più affermata nel settore...magari sbaglio!!E' vero che è una cantina ma meglio farlo bene dall' inizio e non rischiare di doverci rimettere le mani fra 2 mesi ;)
