Trapano a batterie bosch PSR72 non si carica
Re: Trapano a batterie bosch PSR72 non si carica
praticamente posso pure sbaglià ,ma il trasformatore dovrebbe essere da 7,5 v a c .
la formula è la seguente .
Vcc = (Vac - 1.4) x 1,41
dove:
Vcc = sono i Volt di picco erogabili , nel nostro caso 8,6 v cc dati di targa .
Vac = sono i Volt efficaci della tensione alternata;
1.4 = è la caduta di tensione del ponte raddrizzatore;
1.41 = é il numero fisso per ottenere i Volt di picco, dovuto al fatto che la tensione alternata raggiunge un picco di 1.41 volte superiore al valore della tensione efficace;.
nel nostro caso ,la formula è a rovescio , in quanto già abbiamo i VCC. 8,6
quindi.
Vcc : numero fisso + caduta di tensione .
8,6 : 1,41 +1.4 =
8,6 : 1,41 =6,099290780141844 +1,4 = 7,499xxxxxxxxxx (7,5 )vcc
la differenza di tensione tra 8,6 v cc sulla carcassa del trasformatore e i 7,2 scritti dove si inserisce la batteria ,
sono la caduta di tensione che provoca la batteria sotto carica e nel contempo il tipo di batteria per cui può essere utilizzato .
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
quindi ci vuole un trasformatore nuovo.Ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/Dickie-RC-Ladege ... SwtExVgn0D
ma tra spedizione e costo verrebbe quando un trapano del lidl quasi :roll: qualcosa low cost con occhi a mandorla?Posso prenderne anche uno che abbai un'uscita da 10v e 1ah?l'importante che non sia al di sotto di 8.7v 500mah,se non sbaglio :roll:
ma la differenza tra trasformatore e alimentatore la sai?
io ho parlato di trasformatore!
Lupo83 ha scritto:quindi Posso prenderne anche uno che abbai un'uscita da 10v e 1ah?l'importante che non sia al di sotto di 8.7v 500mah,se non sbaglio :roll:
e poteva mai essere che non sbagliavi?
10 Vcc di uscita : Eeek : hai nostalgia dei fuochi d'artificio !!
non sia al di sotto di 8,7 v cc : Eeek : : Eeek : : Eeek : semmai al di sopra!
ma hai capito che 8,7 è il picco massimo della tensione di uscita in cc .?
e che o compri un caricabatteria uguale originale
o compri solo il trasformatore che ti si è rotto , di cui ti ho fatto i calcoli e ci assembli il ponte raddrizzatore a cui hai già sostituito i diodi.!,
ma tu di quello che ho scritto non ciai capito niente e invece di chiedere sei partito spedito per semplificarti le cose ! : Nurse : : CoolGun : ;) :P
Scusa France` ,ho guardato meglio l'alimentatore che hai lincato , con i dati ci siamo ,
L'unica cosa che devi fare è una modifica alla scheda della basetta del tuo portabatteria ,
Devi togliere tutti i componenti e collegare i fili sulle piste che vanno alle linguette elastiche di contatto alla batteria. Rispettando la polarità.
Perché essendo un alimentatore caricatore ha tutta la componentistica di raddrizzatore e limitatore di corrente già integrata .
Per cui ti serve la parte vecchia solo come alloggio batteria .
Spero di essere stato chiaro.
Lupo83
Ciao Stefano
ora ti faccio ridere:sono appena entrato e leggo cosa hai scritto.Subito nella mia testa:che ho fatto stavolta? :roll: rillego meglio e controllo ciò che avevo scritto.Poi leggo l'ultima parte tua e sono scoppiato a ridere,immaginavo la scena,io a controllare i dati e tu con la corda bagnata a punirmi di frustate : Twisted : : Twisted : : Andry : francèèèè,sono il tuo incuboooooooo...
:lol: :lol: a parte gli scherzi,fai sempre bene e te l'ho detto,se sbaglio dimmelo sempre in qualsiasi modo ;)
quindi,se ho capito bene,compro un alimentatore che non sia al disotto dei 8.7v,e poi tagliandogli lo spinotto o spina che abbia,saldo i fili direttamente alle linguette,in modo da eliminare tutta la parte della scheda(che è già presente nell'alimentatore)e uso la basetta di plastica come adattatore del pacco batterie.Ho capito bene?
:lol: :lol: : Lol : : Lol :
France` sei proprio un para...o !! : Smile :
Non devi prenderlo al di sopra di 8,7 in assoluto ,
Al di sotto invece non scendere più di 0,5 v . Mezzo volt.
Ma la raccomandazione e quella di prenderlo da 8,7 ,
Come l'originale.
Il resto hai capito bene .
Lupo83
intendi come lui o peggio? :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ip8uWzNQVI8
comunque ok,vediamo che trovo sul web e da qualche cinese.Ti/vi faccio sapere ;) grazie
Lupo83
Ciao Stefano
ho trovato solamente questo,quello più compatibile.Che ne pensi?avendo 9v e 500ms,potrei avere grossi problemi? :roll:
Immagineupload
Ma questo è un comune alimentatore o carica batterie ,
perché questo qui che hai postato prima non ti piace ?
vedi che c'è scritto caricatore !
Lupo83
pensavo,data la bassa tensione e amperaggio delle batterie,che potesse andar bene lo stesso.Quindi devo prendere per forza quello(che tra l'altro non capisco come mai non lo vendano in 4 negozi reali,mentre sul web non ne ho trovati uguali a quello che avevo postato con il link)
Lupo83
Ciao Stefano
è arrivato oggi l'alimentatore(ho comprato quello del link che avevo postato).Ora,ho dissaldato tutti i componenti della piastrina.Vado direttamente a saldare nei punti cerchiati in rosso?oppure altri posti(cioè saldare i sili dove sono inseriti i vecchi,non passando più per i componenti,non riuscirei ad avere stessa tensione/amperaggio ai capi dei terminali metallici)
Domanda stupida:con un tester vedo qualè il positivo e il negativo,oppure li saldo cosi come sono in qualsiasi modo?
Immaginefree image hosting
Va bene anche saldarli nei fori prossimi alla saldatura del contatto a molla .
Ma devi rispettare la polarità del contatto a molla ,
Guarda quale contatto mobile va ad innestarsi nel polo positivo e quale nel polo negativo della batteria e su questi saldi i corrispondenti fili , positivo e negativo , dell'alimentatore .
Lupo83
Ciao Stefano
scusa il ritardo.Ieri ho fatto le saldature e ho utilizzati la stessa piastra e lo stesso ''gommino'' che si incastra nell'incavo della basetta.Ho messo sotto carica la batteria e adesso l'ho porvata.Tutto perfetto,è tornato come nuovo: : Wink : .Solo una cosa strana che ho notato sull'alimentatore:praticamente quando lo metto inserito nella presa,il led su di esso è verde.Quando inserisco la batteria nella basetta di ricarica,il led sull'alimentatore diventa rosso.Pensavo che quando la batteria fosse carica ritornasse verde,invece rimane rosso sempre,fin quando non stacco la batteria dalla basetta(è rimasta da ieri pomeriggio fino adesso,sotto carica).E' normale?
Se compravi il ricambio originale questo non sarebbe successo ,
ma penso che tutto sommato ti puoi accontentare ,
Entrano in gioco tanti fattori , il pacco batteria che hai sostituito , la caduta di tensione ai capi dell'alimentatore , il limitatore di corrente che si trova in questa cinesata .
Sempre un accrocco è .
una cosa è certa , così il pacco batterie ti durerà più a lungo . ;)
