Armadio Work Craft in costruzione
Re: Armadio Work Craft in costruzione
in effetti l' incollaggio e la verniciatura sono i lavori più "noiosi" non tanto per farli, ma per aspettarli...se ne passano le giornate così :(
io il turapori non l' ho mai usato, prima o poi ci proverò, stamattina ho preso una carta 800 per lisciare dopo la finitura, sono lisce però una carezza leggera leggera piace anche a noi uomini :roll: :roll:
ho dovuto pure ritoccare un nodo che mi è capitato su un verticale di un anta, giusto alla giuntura con il traverso hahahhaha vabbè, ho scavato, stuccato prima con colla e segatura e poi ho cercato di riprendere la tinta del toulipier con un mix di stucco pino + faggio + bianco ahahahaahha quante se ne devono fare :D fortuna che la finitura è gialla quindi non da molto all' occhio ;)
CHIVASSO
Messaggio da CHIVASSO »
Ciao mario anche se in ritardo BUON ANNO A TUTTI .Ero in russia e non potevo connettermi per potervi seguire.Adesso son tornato ,ho visto il lavoro finito bello ma per i miei gusti troppo scuro .ma sicuramente sarà stato il cliente a volerlo così. Mario dimmi una cosa ma il multistrato è stato bordato in testa ,o e talmente ben carteggiato che non si vedono gli strati sovrapposti Ciao
ciao, buon anno anche a te :)
Il colore doveva somigliare quanto più possibile al resto dei mobili presenti in sala
quindi avevo poca scelta, devo riconoscere però che il compensato usato per gli
specchi delle ante fa davvero schifo, non solo le venature sono orribili ma l'assorbimento
della tinta, come si può notare specialmente in quello di destra, è molto disomogenea,
purtroppo in questo lavoro avevo troppi vincoli costruttivi, quali ad esempio la leggerezza
delle ante in quanto troppo larghe, altrimenti avrei usato due fogli di compensato da 4 mm
accoppiati tra loro di cui uno di essenza nobile ma a quel punto avrei dovuto fare il telaio da
20/25 mm ed il tutto sarebbe risultato troppo pesante col rischio di ribaltamento quando aperte.
Il multistrato è stato bordato col bordino precollato per tutto il perimetro dei
lati a vista, purtroppo le foto fatte col cellulare sono quello che sono :(
