scheda elettronica andata
Massi 80
Re: scheda elettronica andata
Messaggio da Massi 80 »
Ho misurato il valore di tutte le resistenze ed e giusto :o
scossa
Messaggio da scossa »
Massi 80 ha scritto:Ho misurato il valore di tutte le resistenze ed e giusto :o
Scusa, dalla foto non ne sono sicuro, ma quel componente giallo è un pulsante? Se sì, potrebbe essersi "incollato" il contatto a causa dell'alta corrente passata (se sono esplosi transistor e diodo è un'ipotesi da non scartare). Oppure è una bobina/induttanza che potrebbe essersi interrotta.
Del resto non è che ci sia rimasto molto altro come componenti da testare. Sempre che il guasto non si sia propagato alla scheda su cui si connette questa.
Massi 80
E l'unica scheda che c'e che segnala i livelli . . Ormai ho cambiato praticamemte quasi tutto manca il pulsante e le resistenze e poi ho rifatto la scheda nuova . Il pulsante quando lo calco una spia la spegne le eltre no ma dovrebbe essere il contrario calcando accendono e rilasciando spente. cambio anche il pulsante e vediamo
scossa
Massi 80 ha scritto:E l'unica scheda che c'e che segnala i livelli . .
Sì, ma ha un pettine per connetterla ad un'altra, servirebbe lo schema elettrico per provare a capire qualcosa di più.
Massi 80
Si hai ragione se riesco a trovarlo lo allego . . Grazie mille a tutti
Massi 80
Salve a tutti, dopo molte perplessità e qualche lettura sulle basi dell'elettronica ma molto basi, ho preso coraggio e sto ricreando questa scheda, partendo dalla creazione della scheda stessa alla saldatura dei nuovi componenti ...vorrei chiedervi se posso sostituire una resistenza da 3,3kohm con una da 3,9kohm che va a collegarsi ad un pulsante ed un transistor ..grazie
Allego foto della scheda nuova..
La scheda di su e la nuova sotto la vecchia quella cerchiata e la resistenza
Ultima modifica di Massi 80 il mar 05 mar 2019 6:57 am, modificato 1 volta in totale.
È un po' difficile risponderti senza conoscere nulla dell'ordine schema del circuito, certo non esploderà per questo motivo ;)
L'unica cosa che posso suggerirti è di provare e vedere cosa succede
Massi 80
Lo so Luciano alla fine è una sorta di scheda test che alla pressione del tasto mi dice se la batteria è carica o il livello orientativamente e gli altri led quanta acqua è presente nel serbatoio
