Si sente Puzza nel bagno, specie dal WC, come posso risolvere? Problema pozzetto esterno?
Re: Si sente Puzza nel bagno, specie dal WC, come posso risolvere? Problema pozzetto esterno?
A me sembra di vedere un altro tappo se è così devi togliere anche quello.
danieledanny
? Dove scusami?ENRICO51 ha scritto: ven 29 set 2023 7:44 pm A me sembra di vedere un altro tappo se è così devi togliere anche quello.
danieledanny
Il problema viene proprio da lì ne sono certo,stamattina si sente ancora di più dopo che ho smosso ieri! Cmq nessun tappo c'è acqua. Mi viene da pensare non è che è perché l'acqua non raggiunge la feritoia dello scarico?stesso discorso del wc ?
Probabilmente è solo un gioco di riflessi nell'acqua. Comunque qui è e spiegato in modo chiaro come funziona un pozzetto sifonato classico o quello celestino.https://www.idroblok.it/idraulica-ed-ac ... m-100.html Nella parte bassa arrivano i tubi del lavandino, bidet e doccia o vasca, questi tubi devono sempre rimanere coperti dall'acqua che ristagna nel pozzetto, in alto c'è un tubo che fa defluire verso la fogna.
danieledanny
l'acqua c'è ma qualcosa non funziona allora. Nemmeno si può cambiare perché devi sfasciare tutto.....dunque anche levando il tappo non dovrebbe sentirsi nulla,invece si sente eccome. Proverò a buttarci qualcosa dentro tipo aceto e bicarbonato vediamo se migliora la situazione
danieledanny
Pensavo ai tubi che fuoriescono dal pozzetto,se facessi una prolunga in modo che stiano dentro l'acqua per far da tappo?
Devi svuotarlo e pulirlo. Se hai una piccola pompa o un bidone aspira liquidi, puoi usare quelli oppure con una spugna o uno straccio. Se sul fondo c'è del materiale devi rimuoverlo con una spatolina o altro.
danieledanny
Ok oggi provvedo grazieENRICO51 ha scritto: sab 30 set 2023 4:37 pm Devi svuotarlo e pulirlo. Se hai una piccola pompa o un bidone aspira liquidi, puoi usare quelli oppure con una spugna o uno straccio. Se sul fondo c'è del materiale devi rimuoverlo con una spatolina o altro.
La scatola sifonata deve avere i tubi di entrata (quelli che provengono dai sanitari, lavandino, bidet ecc.) completamente coperti dall'acqua mentre il tubo di uscita (quello che va verso la colonna di scarico) posto più in alto sopra il pelo dell'acqua.danieledanny ha scritto: sab 30 set 2023 10:01 am Pensavo ai tubi che fuoriescono dal pozzetto, se facessi una prolunga in modo che stiano dentro l'acqua per far da tappo?
Che si senta cattivo odore quando è aperto è normale, tanto quello va chiuso ermeticamente, ma mettere un tubo che faccia andare anche il tubo di uscita sotto il pelo dell'acqua ne comprometterebbe il corretto funzionamento.
danieledanny
dunque ieri ho svuotato e pulito anche se non c'era molto. Devo dire che la situazione è migliorata,quasi risolta direi al momento. Non canto ancora vittoria perché tante volte è successo che spariva la puzza e poi si risentiva. Ma direi che al momento già da ieri mattina va bene. Quindi grazie a tutti per le dritte
Tieni presente che gli scarichi vanno tenuti sempre efficienti rimuovendo incrostazioni e depositi peridicamente, ciò si puo fare con mezzi meccanici o appositi prodotti specifici.
https://www.googleadservices.com/pagead ... EHI&adurl=
https://biohy.it/products/biohy-rohrrei ... PHEALw_wcB
https://bricohomeferramenta.it/products ... aign&gad=1
Non dimenticando che gli ultimi hanno un impatto ambientale più o meno importante.
danieledanny
ottimo!ENRICO51 ha scritto: lun 02 ott 2023 9:36 am Tieni presente che gli scarichi vanno tenuti sempre efficienti rimuovendo incrostazioni e depositi peridicamente, ciò si puo fare con mezzi meccanici o appositi prodotti specifici.
danieledanny
La puzza persiste non è mai andata completamente via,a volte si sente di più a volte meno,non capisco proprio
