goccia che perde da cassetta wc ceramica
maveriks
Re: goccia che perde da cassetta wc ceramica
Messaggio da maveriks »
Buongiorno a quanto pare mettere il grasso nel mio caso al silicone nel pulsante è stato sufficiente per aiutare il pulsante a funzionare più efficacemente e quindi come si vede dal video l'acqua pare scenda quasi correttamente con un colpo.
La goccia sotto la cassetta in ceramica non si è più presentata quindi meglio cosi. : Tick :
Mentre nel momento in cui ho aperto il rubinetto della mandata acqua alla casssetta al massimo, dato che fino a ieri lo avevo aperto al 50%, si è presentata una goccia che ogni tanto viene fuori dopo qualche utilizzo. Con una stretta sicuramente sigillerò correttamente il tubo sul rubinetto.
Quindi diciamo tutto sommato lavoro completato grazie per i suggerimenti : Thumbup : : Thumbup :
https://www.youtube.com/shorts/AKl9yFaRcVM
Ottimo : Thumbup :
