Pagina 3 di 7
Re: Piastra induzione non funziona
Inviato: gio 09 ott 2025 8:37 pm
io prenderei questi, per quello che costano conviene provare,
mettendone uno alla volta dal più piccolo al più grande
Inviato: sab 11 ott 2025 8:05 pm
da ENRICO51
Hai provato a cortocircuitare il termistore?
Inviato: dom 12 ott 2025 11:33 am
da Lupo83
ma sonpo tanti valori,esattamente 9valori..dovrei dire se me ne dà 10 tipi?su ali,ce ne sono ancora di più di valori....quindi come mi regolo su quali e quanti acqusitare? : Rolleyes : : Rolleyes :
no,cioè dovrei mettere un filo e collegarlo?
Inviato: lun 13 ott 2025 9:10 am
da ENRICO51
Unire, come preferisci , i due fili rossi del termistore. Così sappiamo se il trasduttore funziona.
Inviato: lun 13 ott 2025 5:11 pm
da Lupo83
ho fatto il ponticello,tutto è rimasto come detto prima,con la differenza che non riuscivo a cambiare i vari programmi(carne,pesce,ecc)
Inviato: lun 13 ott 2025 7:44 pm
da ENRICO51
Se La piastra non scalda e il termofusibile è buono (conduce), la piastra è guasta.
Inviato: lun 13 ott 2025 8:03 pm
da Lupo83
E allora mi sa che mi devo arrendere,non ne vale la pena spendere 20/25euro di ricambi : Rolleyes :
Inviato: mar 14 ott 2025 12:09 pm
da ENRICO51
La prova che hai fatto ci dice che il termistore è buono, ma prima di dare la colpa al trasduttore, hai messo una pentola di acciaio sopra la piastra? Il sistema non fa accendere la piastra come nei riscaldatori elettrici. devi metterci un contenitore di acciaio con un po d'acqua.
Inviato: gio 16 ott 2025 4:51 pm
da Lupo83
Ho fatto la prova con una pentola(adatta anche all'induzione)ma non riscalda nulla.
Inviato: lun 20 ott 2025 1:09 pm
da ENRICO51
Ultima prova. Tester in cc portata più alta, puntale rosso sul + e nero sul D . non D ma C , cioè il pin centrale o l'aletta
Inviato: lun 20 ott 2025 2:01 pm
la continuità della bobina di induzione l'hai testata ?
Inviato: mar 21 ott 2025 5:51 pm
da Lupo83
ho attaccato la piastra e dopo 20secondi si è spenta e non si è riaccesa più(sembrava stesse staccando la tensione in tutto il garage,ma ha resistito).
Comunque non segna niente con tensione in CC nei punti che hai detto.
se intendi la bobina grande rossa,si,cè continuità.
Inviato: mar 21 ott 2025 7:59 pm
da ENRICO51
Hai un oscilloscopio?
Inviato: mar 21 ott 2025 9:34 pm
da Lupo83
no
Inviato: mer 22 ott 2025 5:57 pm
da ENRICO51
Secondo me manca il pilotaggio sul G del MOSFET. In sintesi queste piastre con un solo MOSFET hanno un funzionamento molto semplice. C'è un generatore di onda quadra che manda un segnale di 12/15 V sul G del MOSFET e questo conduce. Chiaramente non possiamo misurare l'onda quadra, servirebbe l'oscilloscopio, ma a tutto c'è rimedio. basta seguire a ritroso il tratto da G al generatore che penso sia L'inegrato segnato con rettangolo blu. Dovresti dirci la sua sigla e quelle dei transistor nei rettangoli rossi, TR1, TR2, TR3 e TR4. Misura anche il valore di R1 segnata in giallo.
