galeggiante scarico wc
giehas
Messaggio da giehas »
ragazzi una cosa ancora ,quanti giri di teflon intorno al tubo piu' o meno vanno fatti ,perche' ho sempre paura di metterne troppo ,anche se ho cambiato rubinetti scaldabagno , e sembra che non perda niente, alla fine del tubo comunque si vede, ( il teflon ) grazie :roll:
chi fa da se fa per tre
dipende dalla filettatura, se come presumo è di 3/8, penso che dovresti metterne almeno 4 giri, girando sempre in senso orario naturalmente.
giehas
ok grazie giovanni allora ne metto un po' troppo :D
comunque per capire se la quantità è quella giusta, dovresti poter stringere più filetti possibile, senza però arrivare mai a fine corsa.
giehas
ho capito sei statomolto chiaro grazie :)
livio@
Messaggio da livio@ »
Come guarnire una filettatura
Ci sono vari prodotti per guarnire una filettatura, ma se ne usano solitamente due, la canapa,
associata ad una pasta detta pasta verde, oppure il teflon. Per effettuare una guarnizione è
necessario sapere distinguere una filettatura destra da una sinistra. La filettatura è sinistra
quando si avvita verso sinistra, ossia in senso antiorario. Viceversa si definisce destra
quando si avvita in senso orario e sono proprio queste le più comuni.
Guarnizione in canapa.
Sfilare dal centro della matassa un mazzo di fili di canapa e cominciare ad avvolgerli dall'inizio
filettatura, nello stesso verso di quest'ultima, sovrapponendola e mantenendola in tiro, fino
all'estremo opposto della filettatura.
Dopo avere ultimato questa fase, spalmare uniformemente la pasta verde su tutta la guarnizione.
Guarnizione in teflon.
Come nella guarnitura precedente, si comincia ad avvolgere il teflon dall'inizio della filettatura
e nel verso della stessa. Sovrapporre le passate di teflon e avanzare gradualmente, fino a
giungere al termine della filettatura. La quantità di teflon necessaria è indicata nella tabella seguente.
DIAMETRO DEL TUBO NUMERO DI GIRI
tubi da 1/4 di pollice da 12 a 14 giri
tubi da 1/2 di pollice da 21 a 23 giri
tubi da 3/4 di pollice da 31 a 33 giri
tubi da 1 pollice da 40 a 42 giri
Note: Prima della guarnitura, sulle filettature maschio, in particolare su quelle realizzate su ottone,
è bene ammaccare i filetti con qualche leggero colpo lungo la circonferenza del tubo.
Questa operazione migliora l’attrito della canapa o teflon (sulla filettatura maschio) impedendo
a tutta la guarnizione di scivolare durante l’azione di avvitamento.
giehas
ottima tabella molto chiara,e' quindi normale che alla fine della filettatura esca qualche giro di teflon cioe' che si vede , ovviamente coperto poi dalla borchia del tubo scusate ragazzi ma sono piu' pratico con i fili elettrici che con l'acqua :D
Certo che è normale... soprattutto per chi, come noi, non è del mestiere :D
Con l'esperienza poi si impara a metterne la quantità giusta e fuori ne rimane di meno... ma un pò ci sarà sempre ;)
giehas
comunque sembra che funziona bene ho speso in tutto 12 euro se avessi chiamato l'idraulico chissa' quanto sarebbe costato,magari non e' un lavoro da professionista pero' di questi tempi :oops:
