Un quesito per esperti....
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ping www.lavoro.provincia.modena.it
Esecuzione di Ping www.lavoro.provincia.modena.it [195.62.175.194] con 32 byte d
i dati:
Risposta da 195.62.175.194: byte=32 durata=64ms TTL=110
Statistiche Ping per 195.62.175.194:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 64ms, Massimo = 64ms, Medio = 64ms
Allex riprova a pingare ....
Poi fai un tracert 195.62.175.194 e postalo !!
Think Safe! Work Safe!
allex
Messaggio da allex »
scusami..cos'è il tracert?
:oops:
allex
ho eseguito il ping del link..il risultato è sempre lo stesso cioè, la risposta avviene da un altro ip senza alcun tempo di percorrenza andata/ritorno.
allex
Forse ho capito:il tracert serve per verificare l'instradamento?
Ora lo eseguo. :)
allex
aaa
Ultima modifica di allex il lun 02 mar 2009 1:33 pm, modificato 1 volta in totale.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
penso sia un problema del tuo provider. Prova a pingare il 195.62.175.194 utilizzando questo servizio
http://www.visualroute.it/strumenti/Ping.asp
Se con il servizio pinghi e con il tuo pc no, il problema è il routing del provider
allex
Questo è il risultato del test: non so se l'ho eseguito bene, ho solo inserito l'ip senza modificare gli altri valori della finestra.
Cosa ne pensi?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Quindi tutti gli utenti tele2 come Allex non accedono a quel sito ? :shock:
allex
cosimocs ha scritto:Quindi tutti gli utenti tele2 come Allex non accedono a quel sito ? :shock:
Da cosa lo hai dedotto?
O è una semplice domanda?
Magari fosse vero....!! :)
cosimocs
E' una domanda per Isex, ed è una considerazione che non mi
convince
allex
Beh, se qualcuno di voi ha tele2 potrebbe provare, anche se potrebbe essere un problema circoscritto alla mia zona.
cosimocs
Ma non hai un amico, un parente, un conoscente, un vicino.....
un cane che viene a casa tua col portatile così ci togliamo
una volta per sempre questo dubbio ??? :D :D
allex
Grazie per il consiglio..è un provvedimento che ho già messo in moto ma non ancora attuato. :D
C'è anche da considerare la variabile.....ROUTER.
allex
il server poco fa ha ripreso miracolosamente a funzionare. :D
Non so se per coincidenza o perchè ho tanto insistito con il mio provider da fare una segnalazione di intervento per guasto ai tecnici.
Comunque in questi giorni ho avuto modo di informarmi con amici i quali mi hanno detto di avere avuto problemi simili su altri server e con altri provider e che si sono risolti anche dopo una settimana.
Probabilmente è stato un problema di instradamento e solo quando ho avanzato questa ipotesi, tele2 ha aperto la pratica di segnalazione guasto. ;)
Tutte teorie...l'importante è che abbia ripreso a funzionare (almeno per ora).
Grazie a tutti per il profuso interessamento. :)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Si allex, era una questione di instradamento.
I router di Tele2 non avevano correttamente inserito nella tabella di routing, la strada giusta per arrivare lì.
E' come girare in città e ritrovarsi in un vicolo cieco.
