Problemi con impianto tv
mr_rox
Messaggio da mr_rox »
isex ha scritto:puoi usare quello dell'altro amplificatore GBS se l'uscita è almeno 65mA.
Lo trovi tranquillamente. E' un alimentatore che va sulla linea niente di più. La fracarro lo vende a parte.
AM100N cod. 289113 Volt 220-230, Hz 50-60 Uscita 12V stabilizzata.
cosa significa " va sulla linea?"..
In base alla descrizione che ti ho fatto dell'apparecchio puoi dfarmi uno schemino di collegamento dei vari cavi??
Rocco
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
prima di tutto ...il tutto e' composto solo dall'amplificatore senza alimentatore..
Senza alimentatore è come non averlo !! Procurati un alimentatore da collegare ad un'uscita che poi andrà alla presa TV. L'alimentatore è passante. In (dall'amplificatore una delle 5 uscite) - Out (verso il decoder). Dunque MAP109-Cavo-Alimentatore In- Alimentatore Out-Cavo-decoder.
ci sono 6 poli..
1 ingresso e 5 uscite. Su VHF+UHF ci va l'antenna.
su una delle uscite ci va l'alimentatore.
Think Safe! Work Safe!
mr_rox
Scusami se insisto ..ma questo significa ce dovro' avere 5 alimentatori..uno per ogni uscita??
Oppure va solo nella porta dove divce 12V ...e se poispengo l'alimentaore non funge nulla??
Grazie per la disponibilita'...e per la pazienza..
mi sa che ti devo molti caffe'!!!
Rocco
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
si .. se teoreticamente le 5 uscite vanno a cinque appartamenti diversi.
Così se 4 vanno in ferie e staccano la corrente, il quinto vede la tv.
Nel tuo caso ne basta uno solo e va in una delle 5 uscite. Una sola la troverai indicata come 12V ma penso solo per non stampigliarlo tutte e 5 le volte.
Ovvio. Ma quello lo abbandoni dietro un mobile dove viene a te più comodo. Non scalda nemmeno !! Consuma 0,78 watt.
mr_rox
Ok...grazie per le info..
Adesso non posso provare poiche' la,truppa ha invaso la camera da letto!!
Domani cerco l'alimentaore e conto di fare le prove..
ti tengo informato..
Nel frattempo ti ringrazio e spero di potermi sdebitare in qualche maniera!!!
Ciao e buona notte
Rocco
mr_rox
Scusate per il ritardo nelle risposte...Ma il tempo e' poco e il lavoro incalza..
Ho risolto tutto i miei problemi con i suggerimenti di Isex...Persona competente e disponibile
Grazie ancora
Un saluto a tutti
Mr_ROx
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Grazie per i complimenti. :)
Torna a trovarci quando vuoi.
