Non ho capito bene, alzi e abbassi la velocità hardware della scheda video?!ciccionos ha scritto:problemi, non capisco perché con la velocità dell hardware della scheda video
bassa il pc va una meraviglia quando aumento la velocità il pc muore si blocca e mi manda a quel paese ho fatto degli aggiornamenti della scheda video ma niente da fare
Comunque, il fatto che sia accaduto quando hai installato il gioco è solamente un caso o meglio una coincidenza temporale.
Il problema può essere dato da: hard disk, ram, scheda madre, scheda video e alimentatore. Potrebbe anche essere più di uno di questi componenti, molto raro ma non impossibile.
Hard disk e ram se ho capito bene già l'hai cambiati anche se magari l'hai sostituti con pezzi già rotti, alla sfiga non c'è mai fine e succede anche questo, ma mettiamo che siano perfettamente funzionanti i pezzi che hai cambiato, rimane scheda madre, alimentatore e scheda video.
Non ho capito se cambiando la ram ti si continua a bloccare ancora il computer o si riavvia solo.
Perchè se hai una memoria malfunzionante si corrompono i file di sistema quindi anche se la sostituisci con una funzionante va reinstallato anche il sistema operativo perchè continuerà comunque a riavviarsi.
Quindi tornando al punto rimangono scheda video e scheda madre.
Io proverei con la scheda video, non solo perchè è più veloce da sostituire e meno costosa (se ti accontenti) ma anche perchè il fatto che sia accaduto proprio quando hai provato un gioco potrebbe non essere casuale.
Se fosse la ram della scheda video i riavvii potrebbero continuare in quanto il sistema quando necessita di ram e finisce quella di sistema va proprio ad utilizzare quella della scheda video, quindi vale il discorso della reinstallazione del sistema operativo.
In questo caso però ci potrebbero essere i riavvii ma il blocco totale, con la sostituzione, non di dovrebbero più presentare, se, ripeto, il problema è dato dalla ram della scheda video.
Questo era tanto per dire che se cambi la scheda video e non hai più blocco totale ma rimangono i riavvii non devi disperare ma reinstallare Windows e solo dopo giudichi.
Comunque la cosa migliore è portarlo a vedere da un tecnico, spesso quando si parla di informatica si pensa che siano tutte cose banali ma non lo sono affatto.
Ciao.
