mariobrossh ha scritto:Preso stamattina e già provato, la prima impressione
aprendo la valigetta è stata quella di avere davanti un
macchinetta enorme. Infatti usandola si apprezzano tutti
i suoi 730 W. Ho fatto delle prove di taglio su varie essenze
e devo dire che mi ha sorpreso la pulizia del taglio, senza scheggiature
in uscita, ho provato anche a tagliare un listello di abete 4x4 sia lungo
vena che controvena ed anche qui il taglio è perfetto, molto utile anche
il cavo in dotazione da 4 m.
L'unico vero grande difetto è il pulsante di accensione, perchè è molto
difficile azionarlo con la destra, bisogna per forza accendere la macchina
prima di iniziare a tagliare e bloccare il tasto.
Tutto sommato però i 40 euro li vale tutti, considerando che in dotazione
ha 3 lame e la valigetta
Poi ho fatto alte prove su compensato da 4 mm e multistrato da 6 e
multistrato da 10 impiallacciato ebbene sembra che siano stati tagliati col
laser, secondo me è merito delle lame made in swiss,oppure della "scarpetta"
in plastica trasparente che aderisce alla superficie da tagliare ed alla
lama , se volete altre info sono a disposizione.
Gli elettroutensili della parkside sono un esclusiva LIDL e li
metto in vendita di tanto in tanto senza una scadenza fissa,
ad esempio, l'ottimo trapano a colonna l'hanno rimesso dopo
un mese.
quoto totale mario
oggi l'ho provato con dell'abete con del bilaminato e altri vari scarti
che mi sono capitati sottomano ,è forte e precisa
il bilaminato per esempio in uscita sembra fresato sono rimasto a
bocca aperta
pero è pesante il pulsante è vero che è un po scomodo
ed è impossibile usarla con una sola mano(ogni tanto capita),
quindi devi avere il pezzo ben staffato
con questo resto contento dell'acquisto ma solo usandolo un po di piu potro dare un giudizio piu preciso
