lavatrice Telcom Orchidea, centrifuga rumorosa+macchie nere
dalmos ha scritto:si ho capito che ti stai divertendo ,ma quando lo hai smontato stavi pensando ad una vacanza alle Hawaii :!:
Si, con i soldi risparmiati per non dover comprare una lavatrice nuova :lol:
Però con i prezzi che ci sono oggi, mi sà che ti conviene pensare ad un pic-nic fuori porta :D
alfonsolg
Messaggio da alfonsolg »
Ho risolto il "problema" del gommino,tutto ok,ho inserito tutto sulla crociera,messa la guarnizione grande sul coperchio vasca,messo il silicone sul bordo vasca e inserito tutto nella vasca, poi na faticaccia per mettere l'anello grande e non ci sono manco riuscito :evil: in pratica non riesco a farlo agganciare sui 2 bordi(coperchio e vasca),o meglio ci sono riuscito per la parte superiore e un po' di quella centrale,ma sulla parte posteriore proprio nulla,c'è poco spazio tra vasca e motore,domani ripulisco e rimetto il silicone e riprovo con calma.
Solo una precisazione,la guarnizione l'ho messa sul bordino del coperchio vasca e poi fatta combaciare con la vasca,anche tenendo premuto la vasca con il ginocchio è come se l'insieme bordini+guarnizione fosse un po' doppio per l'anello...Ho messo bene la guarnizione?Mica va messa anche al di sopra del bordino della vasca?(non credo avrebbe senso,sarebbero a contatto i 2 bordi metallici,non ricordo com'era in origine,) :oops:
Ultima modifica di alfonsolg il mar 18 ott 2011 7:22 pm, modificato 1 volta in totale.
alfonsolg
Purtroppo hai ragione :)
ciao CAPITANO , grazie per il supporto ,che pazienza :!: :!: :!: :!:
come dobbiamo fare con quest' amico che non ha proprio voglia di leggere :!: :!: :!: . :twisted:
Eppure hai postato delle foto ,guarda magari quelle.
comunque per non creare equivoci ,
la guarnizione la puoi incollare sul posteriore
se non è tonda ,ma conica ,anche di poco,la parte più stretta va verso l'esterno. in questo modo vanno a combaciarsi di più i due bordi .
l'anello infilalo da sotto sopra i due bordi e poi sui lati .
poi se il bullone non arrivi ad avvitarlo , con una mano tendi il cerchio e con l'altra dai dei colpi con il martello sul cerchio per farlo entrare più dentro ,e cosi si allungherà .inizia sempre da sotto. :D
alfonsolg
Le foto le ho riguardate,ma il dettaglio della guarnizione non è visibile.Giuro che stavolta sono andato a rileggere tutto prima di scrivere,ma il dettaglio non era chiaro. :D In pratica avevo messo il lato grande della guarnizione tra i 2 bordi metallici e provando a mettere l'anello non riuscivo ad "abbracciare " i 2 bordi ma entrava come la guarnizione,cioè con un lato tra i 2 bordi metallici del coperchio e della vasca.Domani riprovo,speriamo bene :P
alfonsolg
Rieccomi, :D aggiorno solo ora la discussione,sono stato fuori e in più ho avuto il pc guasto. :evil: Allora ho risolto il problema dell'anello,non riuscivo a far passare il perno in entrambi i fori,ho preso dal ferramenta un perno lungo quasi il doppio,stesso diametro,tutto ok.Ma la prova del 9 è fallita,all'accensione della lavatrice,ho notato che gocciola acqua dalla resistenza....,tutto ok invece per quanto riguarda il bordo vasca... Che faccio?passo un po' di silicone intorno o devo riaprire tutto? :cry:
stringila dal bullone centrale ,se neanche dovesse tenere la allenti ,la tiri un po fuori e ci metti un po di silicone tra guarnzione e lamiera ,poi ristringi tutto.
alfonsolg
Ho provato a stringere il bullone,ma non arriva mai a battuta...non è leggero come quando è rovinata la filettatura,c'è sempre un po di forza da dare,ma gira sempre,domani provo come scritto da te e vediamo.Altro che pizza,ti devo una cena :D
alfonsolg
Niente da fare,scorre comunque, pur avendo messo il silicone intorno a tutta la guarnizione e anche un po' intorno ai 3 fori.Ora per capire bene da che punto scorre vorrei togliere il coperchio metallico dove sono i 3 contatti,credo che perda da uno dei 3 fori.Posso avviare la lavatrice con i 3 fili della resistenza staccati o rischio di fare danni?
i fili li puoi togliere e coprili con del nastro ,non si sa mai :!: .
Perchè non la tiri fuori e vedi se la lamiera intorno è marcia e ti rendi conto meglio se il perno stringendo il dado allarga la guarnizione.
alfonsolg
Volevo evitare di riaprire la vasca...Prima che la smontassi non perdeva,avrò sicuramente combinato qualcosa io.
Uploaded with ImageShack.us
Questa è la foto appena tolsi il coperchio vasca,prima che smontassi la resistenza.La guarnizione interna sicuramente l'ho messa così cme in foto,a meno che non si sia spostata dopo,solo che non ho messo silicone intorno...
scusa ma che hai capito :!: :!: non ho detto di togliere il cesto :!: :!: ,ma se stiamo parlando della resistenza ,come fai a capire una cosa che non ho proprio nominato :!: :!: :!:
a scanso di equivoci mi ripeto ,ho detto di tirare fuori la resistenza.
alfonsolg
Perché la tolsi dal lato interno del coperchio vasca,e quindi credevo si potesse estrarre solo da lì... :oops:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :o :roll:
scusa ma è da pazzi immaginare che per togliere la resistenza si dovesse smontare la caldaia.
alfonsolg
hehe :P
Sotto la placca metallica esterna c'è un'altra guarnizione che sembra incollata al coperchio,per questo l'altra volta la tolsi dal lato interno,ora ho provato con il cacciavite,ma non si stacca più di tanto,non ho forzato per non danneggiarla,altrimenti se la rompo e poi metto il silicone tra la guarnizione interna e la vasca ed esternamente stringo solo con la placchetta dici che può andare?
