Caldaia JUNKERS
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Digita "Junker celsius" e scarica il manuale di installazione e manutenzione per addetti ai lavori. Troverai lo spaccato della tua caldaia e tutte le operazioni da effettuare in relazione ai guasti che quest'ultima dovesse presentare. In particolare, in figura 17, c'è l'ubicazione dell'ugello del gas che Dalmos, giustamente, ti dice di pulire. E' identificato con il N° 29 e stà all'altezza della "trombetta" di ingresso della rampa bruciatori. Prova a pulirlo con un ago da cucito con cautela, senza forzarne oltre misura il diametro. Personalmente penso che l'intoppo sia tutto li, nel gigler parzialmente ostruito. Buon lavoro.
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao fisherman
Intendi questo manule:
http://www.junkers.com/it/it/ek/downloa ... o_2010.pdf
Che praticamnete è identico al mauale che ho quando acquistai al caldaia.Per ugello da pulire intendi quello a pagina 18 il pezzo numerato con il numero 29 che è avvitato al bruciatore?Sinceramente non stò capendo bene :(fammi capire dove è questo ugello
Fhisherman
Devi smontare la rampa dall'intero bruciatore. Dentro ci sono gli ugelli da pulire.
Lupo83
Domani,di giorno,smonterò per la terza volta il piano bruciatore e sè non trovo questi ugelli posterò le foto.Grazie epr le info :roll:
Ma dove sei andato da un primario di ospedale :?:
se non trovi niente nei tuoi dintorni prova quì.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_kw=tempe ... automobili
Guarda che dalla foto intuisco che gli ugelli si trovano sul posteriore del bruciatore ,in direzione di ogni fila del bruciatore ne trovi uno.
Lupo83
Ciao Dalmos
In riferimento al tecnico ''cardiochirurgo'',con un pò di amarezza,mi sà che sul costo delle sonde NCT aveva ragione,infatti contattando uno della lista di ebayer dei link che mi hai mandato(il cui annuncio mostrava una sonda uguale identica alla mia caldaia,al costo di 13.95euro+s.s.)e mi ha risposto cosi(copio la discussione):
Salve
Ho uno scaldabagno istantaneo JUNKERS CELSIUS serie WT,le quali solnde nct citate nel seguente annuncio sembrano identiche.I dati che sono riportati nella mia sonda sono: T735 D1032 0436
Sono compatibili secondo voi e con le stesse caratteristiche?
CIAO DEVI INSERIRE QUESTO NUMERO SU EBAY PER VEDERE QUELLA ADATTA A TE, PURTROPPO SERVE QUELLA ORIGINALE JUNKERS, CON L'ALTRA NON VA BENE: 290661982756
CIAO GRAZIE DANILOESILVIA
Il link della sodna che avevo visto del venditore citato è questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
Ma dall'annuncio sembra che non sia compatibile con le candaie junkers e il venditore,sè leggi coasa mi ha risposto,mi ha detto che dovrebbe essere questa qua:
http://www.ebay.it/itm/290661982756?ru= ... 3D1&_rdc=1
E come cifra sembra quasi uguale a quella che mi ha detto il tecnico CARDIOCHIRURGO.Quindi secondo te è possibile?Inoltre potresti consigliarmi un rivenditore affidabile e con prezzi molto più concorenziali?Cioè per come la vedo io,queste sonde nct sè esteticamente sono uguali(parlo quelle citate per la mia caldaia)come mai per un tipo di caldaia costa 1/3 della cifra della mia sonda nct?Per il bruciatopre,che ho rismontato,avevi come semrpe ragione e gli ugelli erano di dietro(quando lo avevo smontato le altre due volte,pensavo che il gas entrasse tramite il semplice tubo che partiva dall'elettrovalvola e non tra,mite questi ugelli che non avevo visto bene),e dopo averli puliti con un filo di ferro morbido(anche sè dalle foto non mi sembravano cosi otturati),con mia sorpresa,la fiamma è aumentata di altezza per 3volte circa diq uella che ti avevo detto e l'acqua esce calda(considerando la lunghezza della tubazione,perdite di calore e temp. esterna).Diciamo che non noto molta differenza rispetto a quando funzionava la caldaia,però per sicurezza sè le sonde non costassero troppo le cambierei in salute e per una mia sicurezza. Attendo tue notizie
Uploaded with ImageShack.us
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... jpg/'><img src='http://img140.imageshack.us/img140/4640 ... e005jb.jpg' border='0'/></a>
Finalmente ci siamo !!!!!!!!!
:? scusa ma che pulivi :?:
Spero che le foto postate siano state fatte prima di pulirli :?:
Hai fatto uscire il metallo fuori degli ugelli :?:
Adesso penso che ti sia chiaro quando si parla di pulire il bruciatore ,cosa si pulisce
Da come hai detto il problema è risolto,quindi i sensori lasciali stare ,al massimo se li hai rimessi come in origine ,scambiali ,come ti avevo suggerito nell'altro post, e se non si nota nessuna differenza di temperatura,
significa che sono buoni entrambi.
Intanto ti voglio rassicurare che difficilmente si rompono entrambi nello stesso momento.
Poi mi informo del costo di questo componente nella mia zona e ti faccio sapere,ma se non c'è un problema reale lascia le cose come stanno.
Tieni presente al fattore inverno ,eventuale forte pressione della rete idrica e del calcare nello scambiatore .
:D
Lupo83
Ciao Dalmos
:oops: sinceramente io soffiavo solo nell'ingresso del bruciatore e vedendo che usciva aria dalla piastra superiore,pensavo fosse tutto libero.Le foto che ho messo si riferiscono a prima di pulirli e tutto sommato per un neofita come me non mi sembravano cosi sporchi,menter appena puliti con il pezzo di rame,sembravano quasi nuovi.Comunque ho fatto uscire epr bene al sporcizia.Le sonde le ho lasciate com'erano nel senso di quante volte le ho cambiate e riprovate,non sò ora qual'era quella di priam o meno :P però stà funzioanndo.La pressione dell'acqua sembra uguale e costante come prima.Per la resa della caldaia,oltre al discorso del clima invernale,dispersioni calore lungo la lunghezza tubazione..aggiungerei come hai detto il fattore calcare nello scambiatre(che da quanto è stata messa la cadaia non è mai stato pulito.Ho solo pulito con un pennello lo scambiatore primario,cioè quello investito dai gas della combustione,con un pennello,entrando dalla parte interna sopra al bruciatore e con una lampada ho visto che non è tanto sporco.Certo che,sè eseguissi un lavaggio chimico per lo scambiatore all'interno dei tubi e magari mettessi a mollo lo scambaitore primario con una soluzione di detergente e acqua calda,il coefficiente di scambio termico e la resa della caldaia potrebbe salire di un altro 30%..non credi?Però penso che sarrebbe un bel lavoraccio,in più ci vorrebeb epnso una pompa a circuito chiuso adatta per far circolare il decalcificatore o roba simile,magari epr curiosità sè mi indicheresti i vari apssaggi e attrezzi che servono,te en sarei grato e colmeresti la mia curiosità sul mondo delle caldaia(diciamo più scaldabagno che caldaia nel mio caso)che sinceramente vorrei approfondire con qualche libro e in merito a ciò ti chiederei di indicarmene qualcuno,di facile comprensione e che mi permetta di capire tutto,dall'istallazione alla manutenzione e alla ricerca guasti....Attendo anche tue notizie per i sensori(cioè del reale costo)..grazie epr tutto quello che hai fatto e farai per me e per il forum...ribbadisco la mia grande ammirazione per te e per tutti quelli che collaborano a questo forum...:)
