Problema miscelatore Gessi Oxygene
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
da quello che mi ricordo ..... il pezzo dello snodo è solamente infilato su un corpo interno d' ottone. Il problema è che se non riesco a svitare il pezzo cromato, sopra lo snodo, non riesco neanche a sfilare lo snodo stesso.
penso che prima proverò con l'aiuto di un'altra persona ... l'altra volta ero da solo e dovevo fare con una sola mano x parte.
speriamo bene.
mrcrowley
Sono sempre quì a tribolare ....
a mano, anche in due, non si riesce .... con gli stracci si scivola di più che a mano ...... e poi non vorrei rovinare il rubinetto, in fin dei conti meglio un piccolo trafilaggio di acqua che la cromatura rovinata.
come sbloccante il WD40 lo reputate il migliore ????
io ho provato con il Teknica NOX e il CRC SuperPenLub.
Il WD40 potrebbe fare il miracolo o uno vale l'altro ???
ciaociao
mrcrowley
Finalmente ce l'abbiamo fatta !!! Alla fine si è svitato !!!!
Ho sfilato lo snodo e rimosso le guarnizioni nere, che hanno un profilo a U.
Quella superiore con la U verso il basso, e quella inferiore con la U verso l'alto.
Queste guarnizioni però non mi sembrano in cattivo stato da poter causare un trafilaggio. Vero è che magari mettendo il grasso, sarà meglio.
Mi viene il dubbio: e se invece fossero davvero l'attacco dei flessibili ???
Per accedere a questi e controllarli però, si dovrebbe svitare anche il pezzo in ottone su cui metto le guarnizioni dello snodo giusto ???
Il fatto è che pure questo non si muove !! E' una maledizione !! E questo pure usando il pappagallo.
Perchè da sotto è impossibile arrivarci. Troppo lungo e stretto, a meno che non ci sia un attrezzo a posta.
Che mi dite ??
Se perde dallo snodo, che c'entrano i flessibili che stanno sotto al lavello? :? :shock:
Ma una foto dello snodo con le sue guarnizioni?
mrcrowley
Intendevo l'attacco dei flessibili al rubinetto. Così mi avevano ipotizzato.
Cmq ho richiuso tutto e adesso va molto meglio.
Un minimo, appena appena si intravede, quando apro il miscelatore dell'acqua fredda al max. Mi han detto degli idraulici, che c'è una pressione abbastanza forte. Sarà x quello.
Sicuramente era un problema dello snodo e relative guarnizioni e non dei flessibili. Penso che se avessi avuto più grasso da metterci sù, sarebbe stato ancora meglio come risultato finale.
Speriamo che duri !!!! :D
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
mrcrowley ha scritto: Penso che se avessi avuto più grasso da metterci sù, sarebbe stato ancora meglio come risultato finale.
Embé... :?
Visto che ti sei divertito puoi ricominciare....
con una bella scorta di grasso... :lol:
