Se sono come queste...
Caratteristiche per l'intera striscia da 5 metri:
Alimentazione: 12V DC (corrente continua)
Numero led: 150 (singola densità) componenti triplo chip, per un totale di 450 led.
Potenza: variabile a seconda del colore e dell'intensità, assorbimento max con colore bianco a piena intensità pari a 36W
Assorbimento max a 12V: 3A
Potenza luminosa: variabile a seconda del colore, con colore bianco 1700 lumen
Angolo di illuminazione: 150 gradi, molto uniforme
Colore: RGB, cambiacolore variabile a seconda della tensione applicata ai tre canali.
Dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza): 10x4.4x5000 mm
Peso: 200g
Durata media: 50.000 ore
Classe impermeabilità: IP68 (resistenze a polvere, schizzi, umidità e immersione per pochi metri)
Nessuna emissione di UV, IR
Temperatura di esercizio circa 40°C
Luminosità regolabile variando la tensione
Minimo raggio di curvatura: 10mm
queste caratteristiche sono prese da
http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p276.html
questa invece fa solo luce bianca ed ha caratteristiche di minor consumo ancora
http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p260.html
Gli impianti dei citofoni che ho visto hanno trasformatori da 10-15VA, rubare 2o3W si può fare penso senza rischi, prendendo la prima più potente dalle caratteristiche danno 36W max su 5 mt, ti proponi di impiegare 0,5mt sono quindi 3,6W... prelevando da una luce esistente sui campanelli, penso che lo puoi fare sempre interponendo l'alimentatore per portarti in continua.
