Pagina 3 di 4
Inviato: mar 26 feb 2013 4:52 pm
da vitod
ciao Mario :)
... infatti la ringhiera non deve forarla.
Io non l'ho forata.
Avevo consigliato la staffa utilizzata per le antenne
così fa i fori al telaio di legno.
Se non ho reso l'idea faccio schizzo.
Inviato: mar 26 feb 2013 5:28 pm
Con questo sistema faresti un solo buco al muro
quello per il ferretto che chiude il cancelletto.
dalla parte opposta lui non ha il muro ma la ringhiera
Inviato: mer 27 feb 2013 9:56 am
da vitod
:shock: ma non ha il muro da una parte e la ringhiera dall'altra?
Se fissa il telaio alla ringhiera come ho fatto io senza forarla
dall'altra parte ha il muro...
Ho fatto uno schizzo con due ipotesi non so se può
essere utile
Inviato: mer 27 feb 2013 11:17 am
esatto, dove c'è il muro ha fissato il cancelletto e dalla parte opposta,
dove c'è la ringhiera senza forare e montare nulla, con una calamita fissata al cancelletto può risolvere il problema, adesso aspettiamo gli sviluppi
Inviato: gio 28 feb 2013 8:42 am
da remtha
esatto, comunque bello il cancelletto; l'avevo già trovato nell'altra sezione.
Ma la calamita va benissimo.
Inviato: gio 28 feb 2013 9:01 am
da vitod
ma una foto no? :cry:
ciao :)
Inviato: gio 28 feb 2013 9:28 am
da remtha
Ovviamente pensavo di postarla a cose finite, grazie anche ai vs. consigli. Solo che non ho molto tempo da dedicare al lavoretto e quando rientro c'è praticamente buio e non è il massimo lavorare in quelle condizioni.
Comunque il corpo del cancelletto è assemblato, dipinto e passato con il flatting.
Il problema grosso lo sto avendo con la tavella da fissare al muro, non essendo questo del tutto perpendicolare ed avendo lo zoccoletto di marmo in fondo. Ricordiamo che il cancelletto (107 cm x circa 90) va montato sulle scale, quindi apribile in un solo senso obbligato (devo decidere il lato della cerniera - che comunque si vedrà salendo le scale, perchè dall'altra parte c'è il gradino).
Vi posterò sicuramente le foto.
grazie per tutti i consigli
dimenticavo: non posso agganciarlo alla ringhiera, mi si aprirebbe in modo che avrei difficoltà a passare.
Inviato: gio 28 feb 2013 10:00 am
ricorda di farlo aprire sempre verso l'uscita ............... non si sa mai :D
Inviato: gio 28 feb 2013 10:35 am
da remtha
si certo, grazie
Inviato: dom 03 mar 2013 11:07 am
da remtha
Ho problemi con il fissaggio della tavella al "maledetto" muro delle scale non proprio in bolla. Ho messo 3 tasselli (sopra, in mezzo e sotto) ma essendo quello sopra leggermente discosto ho paura che non regga il peso.
Ci sono magari degli accorgimenti per posizionare le cerniere per far si che il peso poggi di più sulla parte inferiore della tavella ?
Se qualcuno ha suggerimenti... Intanto io l'ho fissato.
Inviato: dom 03 mar 2013 12:02 pm
puoi postare qualche foto ? che cerniere hai usato ?
Inviato: lun 04 mar 2013 8:27 am
da remtha
Le cerniere sono di ottone con tre fori per viti su ogni lato. Per ora non ho ancor montato il cancelletto proprio per la ragione riportata, però penso di ovviare al problema inserendo una zanca (piccola) sulla parte alta della tavella.
Inviato: mer 20 mar 2013 12:06 pm
da remtha
Cancelletto finito: adesso imparo a inserire le foto e poi le posto.
Inviato: mer 20 mar 2013 12:20 pm
aspettiamo con ansia
Inviato: mer 20 mar 2013 1:15 pm
da vitod
anch'io :D
