consiglio per cancelletto ? scale
remtha
Messaggio da remtha »
Abito in un condominio composto da 3 appartamenti; solo due (il mio sopra e quello sotto) hanno le scale in comune. L'appartamento di sotto è un ufficio dove circola gente; il problema è che talvolta capita di trovare sulle mie scale persone che "per sbaglio" salgono quando non dovrebbero.
Con i tempi che corrono preferirei evitare !
Qualche consiglio su come potrei bloccare l'accesso alla mia parte di scale ?
- senza particolari opere s'intende -
Preciso che sopra c'è solo il mio appartamento ed il solaio di mia proprietà.
L'eventuale accesso al tetto in caso di necessità ovviamente comporta che la chiave della porta del solaio l'hanno anche i due condomini sotto.
Ultima modifica di remtha il ven 11 gen 2013 8:52 pm, modificato 1 volta in totale.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
di primo acchitto direi di montare una grata che vada dal piano del
gradino al soffitto e di ricavarci una porticina nella parte bassa. Per
maggior sicurezza chiuderei anche il lato sul corrimano, sempre con una
grata fino al soffitto. Comunque se puoi, posta delle foto, in modo da
poter giudicare meglio.
Saluti
Angelo
remtha
no, io volevo una cosa blanda, solo per poter rendere manifesto il fatto che da li in poi si entra in una proprietà privata, cioè che nessuno possa prendere scuse ed entrare abusivamente.
Sul piano ho le porte blindate e l'allarme quindi vado abbastanza sul tranquillo.
livio@
Messaggio da livio@ »
La proprietà privata non si configura certo nelle scale, bensì solo nel tuo appartamento; cosa stabilisce il regolamento di condominio??
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,se il condominio te lo permette potresti mettere una catena con maglie di plastica su cui attacchi un cartello"proprietà privata"
Pino
remtha
siamo solo 3 proprietari, non esiste regolamento di condominio e amministratore.
remtha
a questo punto dico una stupidaggine ?
Cercando su google cancelletto per scale mi mandano ai cancelletti in legno, proteggi bambini ma che sono fissati a pressione su due lati.
Starebbe forse esteticamente meglio di una catena e sarebbe un segno inequivocabile che attraversare quel punto si entrerebbe in una proprietà privata.
Gradirei commenti, grazie
giuseppef
Ho detto catena perché tu volevi una cosa blanda,la sua funzione doveva essere quella di sostenere il cartello.Il cancelletto può risolvere bene il problema(sempre col cartello di proprietà privata),oppure potresti anche mettere un piedistallo con un paletto e il cartello,se non c'è un regolamento dovrebbe bastare accordarsi con gli altri,hai fatto presente questa tua esigenza?
Pino
remtha
gli altri non hanno problemi.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ho visto molto spesso montati in condomini dei cancelli con la funzione che dici tu,
in pratica erano fissati con le cerniere verso la parete e l'apertura verso il corrimano, spesso a chiudere c'era solo con un gancetto senza serratura
prima comunque chiedi il permesso (diciamo così) agli altri inquilini, che credo non abbiano niente da ridire se la cosa è nei termini che hai detto tu
per precisione, se sopra di te c'è un lastrico solare, questo non è di tua proprietà ma tu ne hai uso esclusivo, cioè in caso di necessità devono poter accedere anche gli altri condomini e questi concorrono anche a pagarne la manutenzione ordinaria e straordinaria :)
remtha
grazie. Sopra di me ci sono i contatori della corrente (siamo in 3 ripeto, quindi il mio più gli altri due) ma quelli non li guarda mai nessuno.
Poi c'è il solaio di mia proprietà accessibile agli altri solo per necessità.
Sul tetto c'è la mia antenna e quella della inquilina al primo piano (che è fuori dalle scale), antenna cha tra l'altro è la mia vecchia regalata quando ho fatto il nuovo impianto. Sotto di me c'è un ufficio e non ha tv.
Questo per spiegare che praticamente davanti a me non dovrebbe passare praticamente nessuno; l'eventuale cancelletto poi, non essendo chiuso a chiave serve solo per determinare che di li non si dovrebbe passare (per gli estranei.
Quindi credo adotterò proprio questo sitema. Adesso ne devo trovare uno che si adatti.
remtha
purtroppo non trovo nulla che si adatti alle misure delle mie scale, se non con varie estensioni che però mi restringono troppo il passaggio utile.
Qualche altra soluzione ?
°°Giacomo°°
penso che con un pò di manualità puoi realizzarlo anche da sola, io però non so darti indicazioni in merito :oops: ci vorrebbero gli esperti falegnami del forum e non mancano di certo :)
altrimenti affidati ad un falegname che lo realizzi per te ;) :lol:
remtha
aspettiamo qualche buon consiglio di falegnameria.
remtha
proprio nessuno che mi dia uno schizzo su come fare ?
