Lavatrice Whirlpool AWG 875
vitod
Messaggio da vitod »
dallo schema che mi hai gentilmente postato si deduce che
è quello della lavatrice in discussione quindi i
collegamenti all'interruttore sono giusti, pertanto fare il
ponte diretto tra 1 e 3 si rischierebbe di fare altri danni.
Oggi pomeriggio, tempo permettendo, faccio la prova
con la lampadina.
Vi saprò dire.
__________________
Vito
vitod
ieri ho fatto la prova con la lampadina.... risultato
tra 2-3 la lampadina si accende normalmente quindi
ci sono i 230v effettivi (anche lo dimostra anche quando
ho fatto il ponte diretto tra 2-3 che è saltato il salvavita)..
tra 1-3 la lampadina si accende ma si spegne subito
(come un flash. Come se ci fosse qualcosa che si carica
tipo un condesatore e come collego la lampadina si scarica).
Non riesco a venirne a capo :cry:
Mi torna il dubbio sui collegamenti dell'interruttore dell'oblò :roll:
Se la resistenza funziona a 220v i due rossi dovrei invertirli.
eppure :?: :?: :roll: non sò che pensare.
__________________
Vito
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non saprei, per carità esiste anche la remota possibilità che lo schema non sia corretto...
vitod
certo può anche darsi che è lo schema di una scheda molto
simile come quella della lavatrive in discussione.
Per esempio la scheda della whirlpool Ardo a primo impatto
sembra uguale alla mia.
Vabbè vedo se riesco a cercare ulteriori informazioni.
__________________
Vito
gibor
Messaggio da gibor »
Quando hai fatto la prova fra 1-3 (quella del lampo) hai provato a dare il via alla lavatrice...
Comunque se volete controllare se senza volere ho sbagliato schema, il link originale non posso metterlo ma lo riuppo e da qui lo scaricate per intero senza problemi.
http://www.freefilehosting.net/whirlpool
vitod
Ciao Gibor
prima di tutto ti ringrazio :) per
lo schema che ho visto rispecchia perfettamente la mia lavatrice.
l'unica cosa che ti chiedo è se secondo te quelle lettere "CSI" del modello
possono indicare qualcosa di diverso?
sulla mia lavatrice e sul libretto delle istruzioni non ci sono.
Cmq direi che i collegamenti sono giusti.
Ah quando ho fatto la prova con la lampada i led del pannello
frontale erano tutti spenti :oops:
__________________
Vito
gibor
Non ti so dire esattamente cosa significano quelle sigle, quando ricerco lo schema con il tuo modello mi compare questa lista
WHIRLPOOL AWG875CSI
WHIRLPOOL AWG875D-CE
WHIRLPOOL AWG 875-D CE
WHIRLPOOL AWG 875-D PL
WHIRLPOOL AWG 875-E CE
WHIRLPOOL AWG 875-E PL
WHIRLPOOL AWG 875 CSI
WHIRLPOOL AWG 875 DCE
WHIRLPOOL AWG 875 I
WHIRLPOOL AWG 875 OS
WHIRLPOOL AWG 875 PL
l'unica cosa che mi fa intuire è la nazione dove viene distribuita....
ho provato a scaricare anche quello con la I ma sembra identico, se credi ti uppo anche questo.
A questo punto, fossi in te prima di cambiare qualcosa, farei un giro da un bravo riparatore radio tv e gli farei vedere quella scheda, se ne trovi uno disponibile potrebbe capire se veramente si è guastata.
Scusatemi ,ma ho fatto un Po di ricerche in merito .
Il filo rosso di sezione piccola è quello che si identifica sempre BP1 sulla scheda e va montato sul morsetto numerato 1 di serrature con numerazione 1 - 2- 3 - .
Di questo tipo , e fa capo al resistore interno che aziona la sezione interruttore.
E a meno che sia un difetto di fabbricazione del cablaggio ,il filo più sottile è sempre stato quello che porta tensione al resistore della serratura.
Avvalora questo anche lo schema riportato nel post precedente.
Quindi il ponte va fatto assolutamente tra i cavi di sezione più doppia , dopodiché se scatta il salvavita , ma avrebbe più senso se scattasse l'automatico !
C'è un problema che va ricercato al di là della serratura.
Red Max
Quindi potrebbe essere che il ponte è giusto, appena la macchina parte c'è qualcos'altro che fa saltare il salvavita, bisognerebbe provare a scollegare la resistenza di riscaldamento, e gli altri componenti e provare a vedere se salta ancora.
vitod
No no..... il salvavita é saltato solo mentre la lavatrice funzionava.
E poi quando ho fatto il ponte tra il 2 e 3.
__________________
Vito
Scusa tu hai aperto questo argomento dicendo che ti era scattato il salvavita , poi da lì in poi non c'è stato verso di accenderla ,poi hai detto pure che hai fatto un ponte sui fili della serratura . Senza nessun risultato , ma quando hai fatto questo ponte su quali fili lo hai fatto ? Perchè se lo hai fatto senza sapere i fili giusti hai potuto creare altri danni , forse proprio per questo adesso quando fai il ponte giusto ti salta il salvavita .
Ricollegandomi all'inizio del discorso ,il fatto che sia saltato il salvavita inizialmente dimostra che comunque c'era un già un problema ma certamente non erano i fili della serratura ,
Però se tu hai fatto fare il botto facendo il ponte hai potuto creare un corto a livello di scheda e adesso anche collegando i fili giusti per escludere la serratura ti salta il salv.
Di fatti collegando normalmente la serratura ,non da nessun segno , prova evidente che il circuito della scheda che gestisce la serratura non va più.
Puoi solo controllare se la serratura funzioni ,
Collegando la 220 v sui morsetti 1 e 3 è tenendo premuto il carrello mobile della serratura se il fermo esce e blocca il carrello la serratura è buona.
Ripeto mi sa tanto che oltre al problema del guasto iniziale ci si sia aggiunto un'altro .
Causato .
vitod
Il ponte l'ho fatto con i fili di spessore grosso tra 2e3.
Se devo alimentare la resistenza dell'interruttore a 220v x vedere se funziona l interruttore a questo punto posso provare a fare il ponte tra 1e3 cosi vedo se é l'interruttore e de la lavatrice funziona. Per questo chiedevo de la resistenza dell'interruttore funziona a 220v
__________________
Vito
Non devi fare il ponte tra 1 e 3 , devi collegarci la 220 , lasciando libero il n 2
vitod
Scusa hai ragione intendevo dire collegare la 220v alla resistenza.
Comunque dopo le prove che ho fatto il risultato ottenuto è :
Ho collegato la 220v tra 1 e 3 il risultato è che la resistenza
ha funzionato facendo scattare la linguetta e quindi ha aperto
il contatto 2 e 3.
A questo punto ho pensato che i collegamenti dei fili rossi dell'interruttore
dell'oblò erano da invertire in quanto tra il nero e il rosso "grande"
c'era la 220v e quindi il ponte era tra il nero e il rosso "piccolo".
Precisando che queste prove le ho fatte collegando la presa della
lavatrice ad un quadro dove ho una presa con un salvavita e
quindi con il l'interruttore di accensione della lavatrice già in funzione
aperta (cioè lavatrice accesa) davo alimentazione utilizzando il salvavita.
Quindi ricapitolando dando tensione 220v tra 1 e 3 facendo fare ponte tra 2 e 3,
dando tensione dal salvavita, non è successo nulla (cioè i led del pannello frontale erano tutti spenti.
A questo punto ho tolto tensione dall'interruttore principale della lavatrice.
Risultato? come ho premuto l'interruttore si è creato un corto sulla scheda
facendo saltare un piccolo collegamento del circuito stampato :cry:
Forse sarà stato causato da quel piccolo impulso che ho notato quando ho fatto la prova con la lampadina.
__________________
Vito
