Aiuto sistemazioni mountain bike
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Bravo Lupo, mi sa che hai fatto strike Smile
Per quel poco che so di biciclette, la vedo dura svitare la ghiera lato
guarnitura in quelle condizioni, io
riavviterei la ghiera lato pedivella per evitare di danneggiare il filetto,
apri la morsa quel tanto che basta a fare scorrere il perno centrale
Appoggi la faccia della ghiera lato pedivella sulle griffe della morsa,
il "moncherino" del perno scorre all'interno delle griffe, con un cacciaspine
di adeguato diametro e martellata decisa sul perno lato guarnitura,
dovresti riuscire ad estrarlo, lo spazio del "cuscinetto" lato pedivella che hai
tolto, dovrebbe consentirti lo sblocco, controlla il gioco che ha, al limite
metti uno spessore tra guarnitura e ghiera
apsettavo una tua bacchettata rokko:)bella la battuta IN BOCCA AL LUPO.Proverò come hai detto,ma credimi che sembra saldato,non si smuove di un millimetro.
Shocked ma nemmeno sulla pedivella sinistra funziona l'estrattore???
Non è che è difettoso?
ACCERTATI CHE LA BATTUTA DELLA PARTE CHE VA A SPINGERE CONTRO LA TESTA DEL MOVIMENTO, NON SIA MAGARI TROPPO GRANDE E VADA AD APPOGGIARE ANCHE CONTRO LA PARTE DELLA PEDIVELLA.
se ti ricordi,all'inizio di questo post,vedi che ho fatto le foto ed avevo estratto il braccio tranquillamente,ingrassando l'interno.Ora invece non ne vuole sapere di uscire,sia lato braccio che lato guarnitura sembra saldato. :( pazzesco proprio.....
gibor
Messaggio da gibor »
Lupo83 ha scritto: se ti ricordi,all'inizio di questo post,vedi che ho fatto le foto ed avevo estratto il braccio tranquillamente,ingrassando l'interno.Ora invece non ne vuole sapere di uscire,sia lato braccio che lato guarnitura sembra saldato. :( pazzesco proprio.....
Lupo83 ha scritto:....Comuqnue,i filetti spanati sono solo gli ultimi due interni,cioè quelli a fine corsa della filettatura verso il perno quadro
è molto probabile che mancando qualche giro di filetto, non abbia più sufficiente presa per fare forza abbastanza per levarlo.
Lupo83
Dopo un bel pò di martellate(sembrava saldato,credetemi) sono riuscito a togliere tutto.Nelle foto vedete come sono messi i pezzi,partendo dalle estremità fino al centro.Ora,io cambierei tutto per stare tranquillo e fare il lavoro una volta sola.Iniziamo a prendere le misure,quali devo prendere esattamente?poi passiamo a modelli e marche.Volevo dire che il dado di fermo filettato lato guarnitura la filettaura è al contrario,mentre sul lato braccio è normale.
:oops:
Dai, che lo hai smontato
sono componenti molto comuni, fai un giro in discarica o da qualche
ferrovecchio, trovi facilmente un telaio con ciò che ti occorre,
Qui si trovano bici vecchie nei cassonetti, ho fatto un discreto assortimento
di ricambi :D
Lupo83
preferisco prendere tutto nuovo,anche perchè dal rottamaio qua non si trova niente.Ho visto lavatrici intere solo con la carcassa,qua si vendono di tutto.Basta che lasci una lavatrice fuori due sere e trovi solo la carcassa al amssimo. :lol:
Per il discorso misure,coem le dovrei prendere per acquistare i ricmabi?se dovessi prenderli sul web intendo,dal negoziante ci andrei con i vecchi.
Lupo83
Ragazzi per le misure come faccio? :oops: cioè quali e come le dovrei prendere?
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
devi misurare la lunghezza del perno movimento centrale
e poi devi anche guardare se i due trattti che vanno a dove appoggiano le sfere sono di lunghezza uguale o no.
Ci sono dei perni che sono leggermente asimmetrici. Su www.ridewill.it ci sono dei disegni con le quote
Poi per la pedivella, devi misurare da centro sove si avvita il pedale a centro dove si innesta sul perno quadro quant'è, ma sicuramente è 170 mm.
Lupo83
Lunghezza perno movimento centrale:mi dà 12cm(ma considera che un lato è tagliato,quindi non è una misura a millimetro,anche se entrambi i lati mi da 3.5cm
Lunghezza pedivella:170mm
I denti delle corone sono: 24/34/42
quindi filtrando sul sito che mi hai dato,rimangono solo queste,se non sbaglio.Inoltre,mi sembra che non è compreso ne il braccio sinistro ne il moviemnto centrale,o sbaglio?tu quale mi consigli?
http://www.ridewill.it/c3/it/ciclismo/1 ... re-mtb/37/
poi su ebay ho visto questa:
marca shimano(non conosco nella mia pochissima esperienza sulle bici,maltre marche)
Che dici tu tra i due negozi?
rele
Messaggio da rele »
E' sempre la stesso magazzino.
Il pedale sinistro lo devi prendere a parte.
Shimano è un prodotto ottimo, ma ovviamente costa di piu',
le componenti SunRace sono di buona qualità e costano poco,
c'è questo
http://www.ridewill.it/p/it/sunrace-421 ... 0mm/29416/
per la pedivella questa Sunrace
http://www.ridewill.it/p/it/sunrace-421 ... -mm/29446/
Se il perno è 35/35 come dici,
è questo
http://www.ridewill.it/p/it/rms-4215920 ... ter/29494/
e se dici che le calotte una è avvitata destrosa e l'altra sinistrorsa,
allora è sono uno standard BSA, e sono queste
http://www.ridewill.it/p/it/vpcomponent ... bsa/29499/
Però, io non prendo percentuali da questa ditta :lol:
quindi devi decidere tu
io ti consiglio sui dati che mi hai fornito.
Lupo83
Oggi mi sono arrivati i pezzi(come in foto)e li ho montati.Non capisco una cosa:se la guarnitura ha la stessa misura e numero di denti di quella che ho smontato,perchè quando l'ho cambiata,le marce non mi entrano più come prima e quella della guarnitura se metto la manopola ion alto mi và in basso? :(
Lupo83
qualcuno può illuminarmi? :oops:
rele
Messaggio da rele »
vedo che hai preso un movimento centrale a cartuccia sigillata e non quello a sfere,
la larghezza è uguale a quello tuo originale a sfere?
Lupo83
allora,il perno mio(ti ricordo che era tagliato)era 125mm(messo proprio a filo con il taglio).mentre la massima misura che ho trovato per il movimento centrale è di 124.5mm(che è quello che ho preso).Possibile che quel 0.5mm mi fà tutta questa differenza?:(
Dovrei regolare qualcosa?
p.s.
ho preso quello a cartuccia perchè ho pensato che fosse migliore rispetto a quello tradizionale.o no? :roll:
Lupo83
dimenticavo,cè qualche forza di serraggio dei bulloni del movimento centarel,che dovrei sapere?avvito solo fino a battuta o fino a quando diventa stretto stretto?
Lupo83
:cry: help :oops:
