" Ho fatto la prova che mi hai detto sia sulla centralina sui faston con connettore rosso attaccato e non, (virgola) è la lampadina (si) accende "
aiuto c'e qualche elettrauto
Re: aiuto c'e qualche elettrauto
credo volesse dire
Infatti ho scritto con e senza connettore rosso attaccato attaccato non ho attaccato li ho attaccato su nero e bianco come hai detto e ho attaccato la 220 ed ha acceso la lampadina poi ho staccato il connettore rosso attaccato la 220 e la lampadina ha acceso poi ho rifatto la prova sul grigio e la lampadina ha acceso
: Chessygrin :
Ok ,scrivo io allora,perche il traduttore vocale scrive ma non mette niente ne virgole ne punti .
Caro Massi già è difficile capirsi scrivendo anziché parlarsi di persona figuriamoci se ci affidiamo al traduttore vocaleMassi 80 ha scritto:Ok ,scrivo io allora,perche il traduttore vocale scrive ma non mette niente ne virgole ne punti .
senza peraltro correggere quanto si è scritto
Va be , lasciamo stare quello che hai scritto .
Ma vorrei capire una cosa , hai detto che mettendo la lampadina tra il filo grigio e la massa , la lampadina si accende ,
Ma era tra questi due punti che nella prova che avevi fatto ieri non si accendeva ?
( TRA MASSA E GRIGIO IN INGRESSO STACCA BATTERIA ) mentre adesso si accende ,
O era su altri punti ?
Si esatto , la lampadina di ieri era bruciata, ho fatto la prova con una diversa ed è stato il risultato del mess inviatoti , poi ho usato quella di ieri e niente
Cioè , tu dopo un giorno ti sei accorto che la lampadina era bruciata e poi dopo aver visto che la nuova si accendeva hai riprovato con quella bruciata?Massi 80 ha scritto:Si esatto , la lampadina di ieri era ho fatto la prova con una diversa ed è stato il risultato del mess inviatoti , poi ho usato quella di ieri e niente
E perché?.
Ora visto che hai confermato che si accende tra massa e grigio , prima dello staccc.batt.
Fai. La prova tra polo negativo e filo grigio , ma senza collegare il filo sul morsetto +
Ma nel contempo in parallelo alla lampadina misura se la tensione è costante.
Permettimi una domanda
Ma da che ti accorgi che non la carica?
Scusa ma l"ho attaccata in un momento di pausa ,perche e periodo di raccogliere le olive e sono impegnato li ,per quello non ho potuto fare tante prove .
stamattina come ho fatto le prove ho detto, perche ieri non ha funzionato ?e li ho provato l'altra lampadina, una cosa mia .
ok dopo farò la prova . .secondo me non carica perché, quando attacco la corrente, il voltaggio non aumenta è stabile a 12.5, mentre quando accendo il motore ,le due batterie da 12.5 salgono a13.6/ 13.8.
E tu vuoi paragonare un alternatore della macchina che arriva a 50 A con un alimentatore da 4 A .
Mba , vediamo , ma comincia a venirmi qualche dubbio , che questo non funziona .
Scusa ma io non ne capisco proprio niente , prova fatta dal grigio al negativo batteria tensione fissa di 12.3
Massi 80 ha scritto:Scusa ma io non ne capisco proprio niente , prova fatta dal grigio al negativo batteria tensione fissa di 12.3
Ma hai fatto accendere pure la lampadina mentre facevi questa misurazione !?
Si lampadina accesa e misurazione costante, non e scesa mai e ne salita di voltaggio oltre i 12.3
Ascolta , questo caricatore vedi bene che carica , non mettere il carro davanti ai buoi .
Falla scaricare la batteria e poi provi a vedere se ricarica . .
E un'altra cosa che voglio dire .
Ci sono dei caricabatteria che a batteria carica fanno disinnescare SCR , che è transistor , in parole povere ,
Che agisce con l'assorbimento dell' utilizzatore , e quindi limita la ricarica , metre se è scarica la batteria , questo si innesca inviandole tutta l'energia possibile del caricabatteria .
Ti consiglio di fare qualche prova più pratica .
Grazie dalmos per tutta la pazienza che hai avuto ,farò tutte le prove pratiche e poi ti farò sapere il risultsto
