Costruire ripostiglio orizzontale
danylele
Messaggio da danylele »
in effetti io vorrei creare la struttura come quella che ha disegnato giuseppef (vorrei installare anche un paio di faretti) ma con il tuo accorgimento aggiungendo il ferro a squadra come rinforzo.
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Questo è il sito di un'azienda siderurgica delle mie parti, clicca su catalogo dei prodotti, angolari e vedi cos'è un angolae, anche se c'è solo un disegno in sezione dovrebbe essere piuttosto chiaro...così ti rendi anche conto del peso.
Io comunque, una volta fissati gli angolari al muro ci poserei soprauna serie di travetti quadrati con lato 4 cm, tutti vicini senza neanche il bisogno di fissarli fra di loro.
Questo sistema ti permette di mettere comunque una copertura sotto in carongesso o altro e ti garantisce il massimo della resistenza perchè il loro peso non influisce sulla resistenza alla flessione, mente un pannello in multistrato tende ad imbarcarsi solo per il suo peso che è notevole, e qualsiasi cosa tu ci metti sopra avrà il peso distribuito su più travetti.
Il sistema dei travetti singoli è anche molto più pratico: adesso non ho più ben presenti le dimensioni di questo ripostiglio ma maneggiare un pannello unico largo un metro e lungo anche solo 150 cm non è così semplice, se pensi che devi sollevarlo sopra la testa e farlo appoggiare su degli angolari fassati al muro mi pare sia un lavoraccio.
Lunga Vita e Prosperità
