Come costruire un tavolo con piano di piastrelle.
evvai.....il consiglio della mia staffa è stato utile uhahuauhauhahuahuahuauhavitod ha scritto:i piedi con le fasce sono giuntati con delle staffe.
La parte dove si allunga il tavolo è giusta, sono 5 cm,
ed è quella prevista.
e' la parte laterale più lunga che rientra di 10 cm.
a parte gli scherzi, complimenti, sta venendo un bel lavoro.....siamo curiosi di vederlo finito
abategioacchino
ho visto i tuoi tavoli "abategioacchino" sono veramente belli,
solo che io con il ferro non vado molto d'accordo.
Però sono curioso di sapere se la base del piano è in legno, ferro o cemento?
Tornando al tavolo ho messo le fasce di 74cm e devo dire
che il tavolo si presenta molto meglio.
I motivi per cui non l'ho lasciato con i 10 cm in meno sono:
un pò per estetica, visto che ho potuto fare il confronto,
e che se lo dovessi sollevare per spostarlo, prendendolo dai lati più lunghi, evito una leggera flessione dei lati del piano (naturalmente quest'ultima può essere solo una mia fissazione)
Sì ho utilizzato le staffe per poterlo smontare, in modo tale che prima pitturo tutti i pezzi e poi li monto.
Comunque non nascondo :roll: che ho provato a mettere le spine
alle fasce centrali del tavolo, come mi ha suggerito Mario, ma .... risultato finale?
sulle giunture c'era un dentino di 1 mm circa (non so se ho reso l'idea).
Domanda
Mi sapete indicare dove posso trovare una colla per attacare le piastrelle sul legno?
grazie
Domanda
grazie
__________________
Vito
Vito
sicuramente ci proveròmariobrossh ha scritto: metti le spine tra il piano e i piedi
e qualcuna anche tra le fasce ed il piano, anche senza colla
comunque è mia intenzione fissare il piano al telaio
con delle staffe o fissare dei listelli di legno al piano in modo tale da poterli fissare anche al piano.
Sicuramente con delle staffe è molto più pratico.
__________________
Vito
Vito
...benissimo...mariobrossh ha scritto:sul mio ci sono entrambi
oggi pomeriggio dovrei finire di montarlo
poi lo smonto e inizio a pitturarlo.
Do una o due mani di impregnante trasparente e
poi un paio di mani di colore "noce scuro".
Dopo lo rimonto e attacco le piastrelle sul piano, le stucco
ed infine sulle piastrelle do un prodotto impregnante per proteggerle da eventuali macchie di liquidi vari.
Infine spero che la moglie prepara qualcosa da mangiare
per collaudarlo
ciao a tutti e buona giornata
__________________
Vito
Vito
procedura sbagliata, a parte che l'impregnante si usa perDo una o due mani di impregnante trasparente e
manufatti destinati all'esterno, non so se è il tuo caso,
se dai prima l'impregnante poi non lo tingi più, quindi la
procedura corretta sarebbe questa, poi fai tu
-Carteggiate con grane progressive 60 - 120 -240
-spruzzatina di acqua per far alzare il pelo
-carteggiatina con grana fine per togliere il pelo
-tintura del legno con mordente o tingilegno
-carteggiatina leggere leggera facendo attenzione a non insistere
sugli spigoli altrimenti va via la tinta, a proposito con l'abete se scurisci
troppo i nodi diventano neri
- due mani di fondo o turapori
- carteggiatina o paglietta 000
- una o due mani di finitura a piacere, lucida, satinata, opaca, effetto cera
scusa Mario stavo riflettendo :roll: su quello che mi
hai consigliato per pitturare il tavolo..
: il fondo e la finitura presumo siano incolore
giusto?
: e anche se il tavolo è al coperto dare in più l'impregnante non protegge di più nel tempo il legno?
giusto?
Ultima modifica di vitod il mer 23 mag 2012 11:29 am, modificato 1 volta in totale.
__________________
Vito
Vito
esatto, inoltre ti consiglio di dare il mordente con una spugnetta
o un pennello morbido ed una straccio umido a portata di mano
in modo da tirare subito la tintura, cerca inoltre di essere veloce
ed evita quanto più possibile di ripassare dove hai già tinto
