Porta garage incastrata causa forse umidità e rigonfiament?
Io nella mia mi sono trovato benissimo...anche se, per adesso, devo dire di averla utilizzata non in modo intensivo. Come tipologia di lavori, mi è capitato di saldare dei cardini a dei cancelli, riparato il cancello della basculante, saldato delle staffe alla bici per una modifica ai freni, etc. etc.
Comunque, per ora tutti lavori leggeri, per spessori che non superavano i 5-6 mm e con elettrodo di 2-2.5.
Per il discorso del TIG io, per adesso, te lo sconsilgierei. Difatti con il TIG puoi fare dei lavori che non puoi fare con l'elettrodo: vedi saldare delle lamiere inox.. ma per contro non puoi fare quello che puoi fare con l'elettrodo: tipo entrare in spazi stretti per andare in profondità, perché con la torcia non ci passi o non ci arrivi. Poi c'è il problema della bombola, sia dal punto di vista di spazio, che del costo: difatti, considera che l'Argon è costosissimo e se saldi spesso a finire una bombola ci metti poco.
Poi, se uno decidesse per Il TIG, tanto varrebbe prenderne una con l'alta frequenza per saldare anche l'alluminio... Però, qui si entra nel campo professionale e allora con 250€, forse, te la fanno vedere. :D
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Capito.Io siccome ho letto che alcune saldatrici inverter possono essere usate per il tig(comprando la torcia a parte)volevo fare una spesa sola,nel senso comprare una saldatrice inverter che possa essere usata un pò per tuttoe che in futuro che riesco a fare una bella pratica posso comprare gli accessori per la saldatrice epr usarla per altri materiale,da qui il discorso tig.Posso sapere marca e modello della tua saldatrice?a quanto ho capito ci hai saldato ferro,acciacio,alluminio..esatto?
