la giunzione...speriamo che non si vede
Costruzione pensili cucina
Re: Costruzione pensili cucina
scusa mario ma perchè non posso metterci il legno??? la cucina che c'è ora è fatta con i cassoni bianchi e l' anta di colore diverso, anche la vecchia cucina che avevo aveva il truciolato bianco e le ante in legno....dove sta il problema??non capisco io devo riprendere il colore dell' armadio a muro (che devo ancora fotografare)
non c'è nessun problema è solo una questione di gusti personali
massì dai almeno spezza un pò quel bianco
comunque oggi i lavori li ho portati un pò avanti, ho seguito la tecnica nastro per ripassare i fori delle spine a misura
poi ho inserito le spine per fare la prova a secco
e questo è il risultato...diciamo sfocato (data la foto
) ovviamente l' ultimo pensile va sopra la cappa quindi tornerà a livello con gli altri 2
infine ho rismontato il tutto e incollato le spine su tutti i laterali come mi ha consigliato il falegname
che ve ne pare?
ora vorrei cominciare a pensare alle ante (sto provvedendo alla ricerca del carrellino) e a studiare anche l' angolare, o farlo a giorno tutto quanto con mensole ad L oppure non saprei, poi ci penso, dipende tutto da come verrà sotto ovviamente
che ve ne pare?
beh mi pare che stai procedendo bene, ricordati di togliere la colla in accesso dalle spine altrimenti
ti fa spessore quando assembli
Già fatto Mario....ho ripassato tutto per pulire!!!parliamo di ante? per realizzare cone quelle in foto che uso che spessore??che spessore la cornice?? Penso che mi conviene anticipare i tempi montando le cerniere e verniciando
ps: Mario, visto che sei così pratico con il programma, potresti rendermi in 3d un pensile ad angolo a giorno con una mensola centrale?? le misure son sempre quelle quindi:
LxHxP sono per il lato (ex primo pensile) 40x56x31,2 lato lungo invece 53x56x31,2, partendo dal presupposto che ho legno che avanze e potrei ricreare i pezzi in un unico taglio e non incastrando lato corto con lato lungo (stavolta spero di essermi spiegato in italiano
un'antina come quella in foto si compone di 2 montanti, 2 traversi ed un pannellino centrale
la larghezza dei pezzi solitamente si fa da 7/8 cm e lo spessore 18/20 mm mentre il pannellino
può andare bene anche da 4 mm.
per l'assemblaggio puoi usare, spine, biscotti o fare un tenoncino ai traversi che si va ad infilare
nel canale dei montati dove andrà infilato il pannellino, quindi prima incolli l'antina, tranne in pannellino
che deve essere libero di muoversi, poi fai i fori per le cerniere, carteggi e poi procedi con la finitura.
Per il pensile ad angolo non sono sicuro di aver capito comunque controlla le misure perché c'è
qualcosa che non va
qualcosa che non va
c'è l' errore solo sul laterale di sinistra, non è 40 ma 25cm, il resto va bene
queste??? perline?? ma i montanto sembrano da 4cm almeno, non è esagerato?
quindi verrebbe asimmetrico ?plcet ha scritto:c'è l' errore solo sul laterale di sinistra, non è 40 ma 25cm, il resto va bene
a me sembrano da 3 cm, in effetti sono un po esagerate ma forse sono degli scuri e non delle antinequeste??? perline?? ma i montanto sembrano da 4cm almeno, non è esagerato?
e poi perché spendere di più per le perline ? in ogni caso de gustibus..............
si, è asimmetrico, la famosa colonnina di cemento armato, resta sempre profonda di 25cm
se prolunghiamo diventa di 35 e aumenta da attuali 84 a 94 (sempre se l' opzione finale è quella)
io vedendo le ante che avevo postato prima (non le ultime), pensavo fosse un pannello da 1/1.5 cm e sopra venivano incollati i listelli a formare quella cornice, non pensavo fosse un pannellino da 4mm, guarderò un pò in giro per farmi un idea.
Comunque con quelle delle ultime foto, ci ha fatto le ante e ha rivestito la parte bassa della cucina tutto con perline riverniciate.
c'è qualche "scarparo" che le fa anche così ma incolla su un pannello da 15 mm i listelli da 10 mm a mo di cornice.....................brrrrio vedendo le ante che avevo postato prima (non le ultime), pensavo fosse un pannello da 1/1.5 cm e sopra venivano incollati i listelli a formare quella cornice, non pensavo fosse un pannellino da 4mm, guarderò un pò in giro per farmi un idea.
col legno tutto si può fare è questione di gusti, di soldi e di attrezzaturaComunque con quelle delle ultime foto, ci ha fatto le ante e ha rivestito la parte bassa della cucina tutto con perline riverniciate.
intendi una cosa così ?plcet ha scritto:si, è asimmetrico, la famosa colonnina di cemento armato, resta sempre profonda di 25cmse prolunghiamo diventa di 35 e aumenta da attuali 84 a 94 (sempre se l' opzione finale è quella)
se le fai in quel modo siplcet ha scritto:mi stai dando dello "scarparo" ?!?!?! ahuahuahuahuhuahuahu il problema di fondo è che:
finché stanno chiuse non si nota nulla, una volta aperte si vede la ciofega, come in questa cornice di quandoè vero che io ho la fresatrice, però è anche vero che non la so usarequindi pur volendo fare qualcosa di più decorativo, corro il rischio di creare qualche casino e di rimetterci il legno. Fondamentalmente quel tipo di anta (parlo di quella da scarparo) mi piace, ma ci farei un arrotondamento delle parti interne e poi non taglierei i listelli dritti, ma li taglierei a 45, proprio a mo di cornice, non viene una cosa fatta male secondo me.
facevo lo "scarparo" ..................come vedi non sei solo
no ma le ante dovrebbero essere due ed il pensile simmetrico altrimenti potresti farlo così .... se ti piaceSi il pensile è esatto, verrebbe così, solo che una cosa del genere a giorno, poi non so che utilizzo può avere, massimo poggiarci il sale![]()
Forse potrei prevederlo così ma con anta...è sconsigliato?
in effetti
sono proprio i lavori di una volta da "scarparo"!!! volendo provarci, con la fresa cosa potrei realizzare? magari facendo un piccolo banco di lavoro fissandoci la fresa?? dove sto lavorando, lo spazio lo ho, e ho anche un tavolo sfruttabile
che mi consigli?? ieri ho visto un po di materiale da l.m. ci sono le tavole in faggio bellissime, poi cè il lamellare di abete e di pino, altro non mi pare che lo abbiano, tu avevi consigliato rovere vero?? (ho visto su internet appena ora...non mi dispiacciono per niente)
per quel tipo di pensile, non è sbagliato come indichi tu, li ci vanno le cerniere per angolari vero?? ce la fa a sopportare tutto il peso dell' anta il truciolato da 1,8 sul lato sinistro????
ps: ieri ho trovato il carrellino per il pensile da 15, almeno so che esiste, però ora devo prima progettare la parte di sotto per rispecchiarla poi sopra, perchè se riesco a guadagnare sotto lo spazio, credo che comprerò il carrello per il fondo, sicuramente più profondo. sopra, quegli 11cm posso sempre lasciarli a giorno per metterci qualcosa di decorativo
con la fresa potresti stondare gli spigoli del telaio, poi ti puoi ricavare il canale per il pannellino ed infineplcet ha scritto:in effetti
sono proprio i lavori di una volta da "scarparo"!!! volendo provarci, con la fresa cosa potrei realizzare? magari facendo un piccolo banco di lavoro fissandoci la fresa?? dove sto lavorando, lo spazio lo ho, e ho anche un tavolo sfruttabileche mi consigli??
potresti perfino ricavare i tenoncini dai traversi da infilare nello stesso canale del pannellino dei montanti,
se vuoi farti un banchetto facile e veloce per fissare la fresatrice guardati questo filmato, oppure se riesci a procurarti una lastra di bachelite da 4 mm utilizzata da chi lavora l'alluminio ti mostro un sistema ancora più semplice e veloce, però è meglio affrontare le cose una alla volta, fatti il banchetto che poi vediamo come utilizzarlo al meglio
bellissimo il faggio, l'importante è che siano ben dritte e piallateieri ho visto un po di materiale da l.m. ci sono le tavole in faggio bellissime, poi cè il lamellare di abete e di pino, altro non mi pare che lo abbiano, tu avevi consigliato rovere vero?? (ho visto su internet appena ora...non mi dispiacciono per niente)
no se lo fai come da disegno non servono ti basta prolungare all'interno del mobile quel pannellino a sinistra diper quel tipo di pensile, non è sbagliato come indichi tu, li ci vanno le cerniere per angolari vero?? ce la fa a sopportare tutto il peso dell' anta il truciolato da 1,8 sul lato sinistro????
altri 5 cm, caso mai ti mostro come fare, il peso dell'anta non grava solo sul montante sinistro, non dimenticare
che nel disegno mancano la base ed il top del pensile
ottima ideaps: ieri ho trovato il carrellino per il pensile da 15, almeno so che esiste, però ora devo prima progettare la parte di sotto per rispecchiarla poi sopra, perchè se riesco a guadagnare sotto lo spazio, credo che comprerò il carrello per il fondo, sicuramente più profondo. sopra, quegli 11cm posso sempre lasciarli a giorno per metterci qualcosa di decorativo
hahahaha qui da un lavoro ad un altro
ieri sera mi sono dato alla carta da parati a casa della dolce aiutante, ho anche un antenna da montare, mo il banchetto fresa....va bene
comunque credo che il materiale dal fabbro posso recuperarlo, ma che misure mi servono (ok 4mm)? di truciolato me nè avanzato abbastanza, quindi anche quello lo ho.
mi piace sto lavoro....mi garba, lo porto finito con gusto
(la cucina intendo)
