HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ok , ho installato ubuntu perche nn c era altro modo, ho messo il cd e lo installato se no cm otevo usare il programma?
il link che mi hai dato tu per scaricarlo mi da un iso di ubuntu che sei io faccio girare su daemon tools mi apre la schermta ma poi se devo riavviare c vuol il cd.
cmq come risolvo per seven?
vai in pannello di controllo/sistema e sicurezza/sistema/impostazioni di sistema avanzate/avanzate
clicca su impostazioni della sezione Avvio e Ripristino
qui dovresti vedere una casella combinata con l'elenco dei sistemi operativi
scegli windows 7 e sotto deseleziona la casella Visualizza elenco sistemi
operativi per
tonicacciavite ha scritto:ok , ho installato ubuntu perche nn c era altro modo, ho messo il cd e lo installato se no cm otevo usare il programma?
mah, di tutte le versioni di linux che ho provato io, una volta lanciato il cd
appare un menù che ti fa scegliere se provare il programma o installarlo
tonicacciavite
si lo so ma quando cliccavo sulla versione d prova mi rimandava sulla schermata precedente....
tonicacciavite
perche seven nn miparte piu? devo disinstallare ubuntu?
per adesso fai come ti ho detto sopra altrimenti ti blocca tutto il pc
poi vedremo come disinstallare ubuntu
tonicacciavite
in che pannello di controllo vado? di ubuntu?del bios?
di windows non posso perche nn mi fa accedere a windows....
hai ragione mi sa che hai combinato un bel guaio, perché quando lo hai
installato forse lo hai fatto sulla partizione di windows, se hai il cd di windows
fallo partire da li e se te lo propone gli fai fare un ripristino di windows
tonicacciavite
no il cd di windows non ce lo.....
il giorno che io ho installato ubuntu sono riuscito ad entrare su windows. e da il giorno dopo che non ci sono piu riusciuto.
per essere piu chiaro , con ubuntu installato ci sono entrato su windows .
se disinstallo ubuntu ?
è questo il problema, come lo disinstalli senza bloccare tutto ?
nelle tue condizioni io non l'ho mai fatto, prova ad entrare in ubuntu e
controlla se ci sono ancora le partizioni ed i file di windows
tonicacciavite
certo he ci sono le partizioni di windows,se t ho detto che dopo che hoinstallato ubuntu sn riuscito ad entrare su windows.
da ubuntu vedo le cartelle di windows e i dati che ho nella partizione di windows tipo foto e documenti solo che nn riesco d accedere piu a windows , arrivo alla schermata quella nera con il simbolo , quella prima del desktop
gibor
Messaggio da gibor »
Da quella situazione si può uscire facilmente solo con il cd windows seven, originale o no non importa serve solo per avviare e poter scegliere risolvi problemi all'avvio.
tonicacciavite
ok supponiamo che io ho il cd di windows seven , devo reistallare windows?
il cd di windows seven non ce lo ,se lo scarico va bene lo stesso? l importante che nn perdo nessun dato....
come si disinstalla ubuntu?
se è un portatile dovrebbe avere una utility di ripristino precaricata
controlla all'accensione se ti da qualche tasto funzione oltre a setup
tonicacciavite
ubuntu come lo sisinstallo?
