Pagina 6 di 7
Re: Piastra induzione non funziona
Inviato: lun 22 dic 2025 1:11 pm
da Lupo83
Dissalda il Mosfet e rifai la misura se non è stabile è da sostituire il condensatore di livellamento.
ma sono due quellli che ho sostituito,uno a tre pin e uno a 5.Quindi quale dei due devo dissaldare? : Rolleyes :
Inviato: lun 22 dic 2025 5:23 pm
da ENRICO51
iL mosfet è quello a 3 pin, l'altro componente, che ha 4 pin non 5, è il ponte raddrizzatore.
Devi dissaldare il mosfet.
Inviato: mar 23 dic 2025 8:46 am
da Lupo83
ok :oops: :oops:
mosfet dissaldato,la tensione tra A e B1 è di 488v fissi
Inviato: mar 23 dic 2025 9:43 am
da ENRICO51
Bene, ora misuralo col tester, come fa nel video.
Inviato: mar 23 dic 2025 12:34 pm
da Lupo83
in base a questo video,su Gate e Source,nel mio ha sempre continuità,anche invertendo i puntali.Quindi non funziona,giusto? : Rolleyes :
https://www.youtube.com/watch?v=4lhMRKlXZCw
Inviato: mar 23 dic 2025 3:32 pm
da ENRICO51
Il mosfet è in corto. Se non lo hai buttato misura, allo stesso modo, quello che c'era prima.
Inviato: mar 23 dic 2025 4:01 pm
da Lupo83
si,l'ho conservato e l'ho misurato appena avevo finito di misurare il ''nuovo'' dissaldato e mi dà infinito in tutti i modi di misurazione
Inviato: mar 23 dic 2025 6:28 pm
da ENRICO51
Lupo83 ha scritto: mar 23 dic 2025 4:01 pm
Quindi, anche caricando la capacità, mettendo il rosso su G e nero su Se poi mettendo ilrosso su D e nero su S misuri resistenza infinita è guasto anche quello. Se hai uno nuovo controlla anche quello.
Inviato: dom 28 dic 2025 9:55 am
da Lupo83
Ciao a tutti
allora,considerando sempre quel video per le misurazioni(gate,drain e source),ho
-in quello vecchio(quello suo della piastra):in tutti i casi(gate+source,o viceversa,o drain+source e viceversa)sempre infitio e quindi non cointinuità
-in quello ''nuovo'' che ho sostituito:in tutti i casi ho sempre continuità
-in quello nuovo nuovo mai montato: ho le stesse misurazioni di quello vecchio(quello suo della piastra)
Inviato: dom 28 dic 2025 10:28 am
da ENRICO51
Quello che hai smontato adesso è in corto, è da buttare e non ci interessa più. Gli altri devi misurarli come ti ho detto e ti ripeto:
Puntale rosso su G e puntale nero su S, a questo punto togli il puntale rosso su G e mettilo su D, lasciando il nero su S. In questo modo il mosfet deve condurre. Se non conduce, il mosfet è guasto. Chiaro?
Inviato: dom 28 dic 2025 1:33 pm
da Lupo83
Ho eseguito come hai scritto,le misurazioni(lasciano il negativo sul source),eccoti le foto(sono il vecchio e il nuovo nuovo).Provando la stessa cosa con altri 4 nuovi,le stesse misurazioni:
Inviato: dom 28 dic 2025 1:40 pm
i mosfet si misurano col tester in prova diodi, premi due volte il tasto giallo
ti deve apparire il simbolo del diodo
Inviato: dom 28 dic 2025 1:48 pm
da Lupo83
ahhhh,pensavo cambiasse da solo...appena ho premuto il giallo per selezionare,messo sul simbolo diodo,mi da sul vecchio 2.6 e sui nuovi mai usati 2.8
: WallBash : : WallBash : : WallBash : :oops: :oops:
Inviato: dom 28 dic 2025 2:11 pm
segui questo video
Inviato: dom 28 dic 2025 3:43 pm
da Lupo83
segui questo
fatto,sia quello vecchio che i mai usati,fanno come nel video.(ricordo che quello che ho cambiato,il ''nuovo'',l'ho buttato perchè mi segnava sempre continuità in tutti i modi).Quindi saldo uno nuovo e vedo che succede?devo avere qualche accortezza o altro? : Rolleyes : : Rolleyes :
