Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
Archimede
Messaggio da Archimede »
azzo che belle foto...!
P.S.faccio il tifo per voi!
Timmy
Messaggio da Timmy »
Grazie Archimede, sai già la prima volta grazie all'iuto di Dalmos sono riuscito a ripararla nonostante non avessi mai messo mano ad una lvs, sono sicuro che ce la faremo anche stavolta ;)
@Dalmos, ieri causa altri impegni non ho più smontato la membrana, lo faccio oggi nel pom.
Archimede ha scritto:azzo che belle foto...!
grazie Archimede ,mi piace il tuo senso dell'umorismo,
Timmy
...perchè dalmos? Invece fa bene a tifare per noi, anche perchè credo che pure stavolta grazie al tuo aiuto l'ho spuntata io :D altro lavaggio andato a buon fine..
sotto le foto della membrana che appare in buono stato..
ma io l'ho ringraziato per davvero Archimede non in modo ironico ,figurati se non mi fa piacere avere un tifoso che ti incoraggia .
ma se non ho fatto intendere questo chiedo scusa ad Archimede.
bene ,torniamo al problema .
hai chiuso tutto :?: pure questo argomento :?: tu pensi che il Capitano ci darà la possibilità di scrivere altre pagine ,se non ti sbrighi a fare il tecnico :?: ormai la conosci meglio tu che il centro assistenza :!: :lol: :lol:
Timmy
azz!!! Fermi tutti!!! :o nel riposizionare al muro la lvs ho provato (prima di serrare tutte le viti e pannelli) un lavaggio di controllo e questo al secondo scarico non mi va in blocco di nuovo!!! :evil: :( a questo punto però mi è venuto un sospetto, anzi più di uno.... le cause potrebbero essere additate a:
1) il tubo di scarico che fa troppe curve oppure che spingendolo al muro con la lvs si è un pò strozzato?
2) mentre lavava, ho riempito fino al troppo pieno il lavello per poi stappare di botto per far defluire tutta l'acqua nello scarico..potrebbe essere che la forza dell'acqua sia tornata un pò indietro nel tubo di scarico della lvs causando l'anomalia?
non so se ci riesci per la lunghezza del tubo di scarico ma il tubo di scarico io consiglio a tutti portarlo a fare una curva fin sotto al piano del lavello e poi scenderlo sull'attacco del sifone,proprio per evitare che se la valvola non funziona ,se si scarica la vasca piena del lavello, non deve creare problemi alla lavastov.
togliamoci sto dubbio :twisted:
Timmy
Ok provvedo ma per essere sicuro che abbia capito bene ti ho fatto un disegnino sotto :D è così che intendi la posizione del tubo?? Domanda: ma se il tubo si alza troppo (fino a sotto il top del lavello) non c'è lo stesso pericolo che causi problemi di scarico?
sarebbe il primo. :)
e ti dirò di più, con questo sistema si può anche togliere la valvola di non ritorno,nel caso non si trovi come ricambio.
Timmy
sarebbe il primo.
..scusa Stefano ma qui non ti seguo più, spiegami meglio, se metto il tubo come nel disegno che ho fatto seguirei il tuo consiglio giusto? E allo stesso tempo sarebbe il primo dei problemi che potrebbe causare lo scarico della lavastoviglie :?: :?: [/quote]
we ciao Timmy da quanto tempo non ci si sente :!:
come stai :?: spero bene :!:
mannaggia a me, non mi so proprio spiegare :!: :!: :!: .
resetta tuuto.
lo schema che hai postato è giusto.
se dovesse dare problemi di scarico sarebbe la prima volta , in quanto non è mai successo .di fatti le prime lavas. non avevano la valvola di non ritorno e per prassi si alzava il tubo di scarico sotto al lavello.
ok :?: ciao
Timmy
Ciao Stefano piacere di conoscerti io sono fabio :D :D :D è la prima volta che ci incontriamo oppure ci siamo già visti?? :D
a parte gli scherzi, ti aggiorno sugli eventi... ho riavviato la lvs staccandola dal muro e al momento dello scarico ho tenuto il tubo con la mano portandolo all'altezza del top come a ricostruire la situazione del disegno...morale dopo un pò che scaricava è comparso AL6 :( allora al secondo scarico ho lasciato a terra il tubo e lo scarico non ha avuto nessun problema :o casualità e pura fortuna o forse c'è un perchè? Poi mi stavo chiedendo, non potrebbe essere che la la pompa che deve dare forza allo scarico si sia indebolita nello spurgare l'acqua e quindi anche il fatto di strozzare un pochino il tubo o alzarlo un pò troppo non vada a creare resistenza all'acqua che invece di avanzare torna indietro e causa l'AL6???
Aggiornamento: dopo diversi scarichi andati a buon fine adesso mi ha dato AL6 anche con il tubo a terra!!!! :cry: :cry: :cry: Poi se spengo e riavvio riparte e finisce lo scarico come niente fosse....aiuto non sò più che pesci pigliare!!! :cry: :cry:
ascolta, il mio pensiero va sempre a quel rumore io dico, del motore :?: :?: .chi sa,e se provi a togliere quello spinotto che congiunge i due fili arancio con i due rosa che entrano nel motore :?: cosa succede :?:
il motore non parte o segnala l'anomalia :?:
Timmy
ma il rumore non l'ha più fatto :? dici che comunque il tutto è riconducibile a quello?? Comunque dopo quell'AL6 ho spento riavviato e dopo il ciclo del lavaggio si è concluso tranquillamente...la cosa che mi fa impazzire è ma perchè a volte lo fa e a volte no??? ufff!!!!! :roll:
Archimede
questo post mi fa impazzire!timmy non comprerò mai la tua lavastoviglie nemmeno se me la regalano!
:o
:P
