Pagina 7 di 7
Re: Piastra induzione non funziona
Inviato: dom 28 dic 2025 4:50 pm
devi rispettare la piedinatura saldandolo in modo corretto
Inviato: dom 28 dic 2025 8:45 pm
da Lupo83
quindi lo saldo al contrario di come lo avevo messo il primo nuovo
Inviato: lun 29 dic 2025 7:40 am
siccome non mi va di rileggermi 7 pagine di post, riporta le
sigle dei due mosfet o una foto ravvicinata dove si leggano
bene cosa c'è scritto sopra
Inviato: lun 29 dic 2025 8:04 am
da Lupo83
H20PR5
il nuovo ha sigla: H20PR5 PJA528
il vecchio: H20PR5 HXC037
Inviato: lun 29 dic 2025 9:18 am
da ENRICO51
https://cdn11.bigcommerce.com/s-4gblq69 ... 1720886426
La piedinatura corretta, guardando il componente dal lato sigla, è: G C E . Sulla scheda trovi G C E serigrafato non puoi sbagliare.
Metti il G dove c'è scritto G e ti ho segnato con freccia rossa. Se sbagli il transistor si brucia.
Se qualcosa non ti è chiara chiedi.
Inviato: lun 29 dic 2025 10:27 am
da Lupo83
Era stato saldato nella stessa posizione di quello di prima(il vecchio).Anche dalle vecchie foto si vede
forse si è bruciato per altri motivi.
Inviato: lun 29 dic 2025 12:18 pm
da ENRICO51
Il fatto che quello vecchio non fosse guasto fa pensare a qualcosa che lo ha bruciato nelle prove di riparazione. Non è escluso che un carico eccessivo faccia saltare il transistor o come era successo il ponte. Qundo hai rimontato il transistor prova il circuito senza ricollegare la bobina riscaldante, misurando la tensione tra ilpin centrale e il +. Se la tensione è normale e ricollegando la bobina si brucia ancora il transistor o il ponte, è la prova che la bobina ha un assorbimento eccessivo e deve essere sostituita.
Inviato: mer 31 dic 2025 3:06 pm
da Lupo83
ho misurato sia tra il pin cetrale e il + e avevo 230v.Ho staccato e collegato la bobina,e ricollegando alla tensione di rete ho più volt e poi si azzerano.Ho collegato anche la ventola di raffreddamento dopo,ed ho sempre più di 230v e poi niente.
non ci sto capendo più niente
Inviato: mer 31 dic 2025 5:09 pm
da ENRICO51
In parallelo alla bobina riscaldante c'è un condensatore, dissaldalo, misuralo o cambialo.
Inviato: ven 02 gen 2026 3:04 pm
da Lupo83
buongiorno e buon anno a tutti
hi dissaldato e misurato il condensatore e mi dà la stessa misurazione che è stampata sull'etichetta,cioè 0.33uF
Inviato: ven 02 gen 2026 7:34 pm
da ENRICO51
Per me la scheda ora è ok . Rimonta tutto e prova, ricordandoti che la piastra non si scalda se non ci metti sopra una pentola ad ok. Le pentole per induzione riportano sul fondo il simbolo di una spirale, se non c'è prova con una calamita, se si attacca saldamente al fondo va bene altrimenti no. Metti dell'acqua nella pentola e vedi se si scalda, se non scalda, la piastra assorbe troppo e l'unica soluzione è sostituirla con una nuova.
https://youtu.be/0My5EePeD_U
Inviato: dom 04 gen 2026 3:45 pm
da Lupo83
nemmeno si accende,sia se attacco la ventola alla scheda che non.Direi che possiamo mettere fine alla piastra,che dite?
Inviato: lun 05 gen 2026 9:21 am
da ENRICO51
Lupo83 ha scritto: dom 04 gen 2026 3:45 pm
Probabilmente si è bruciato di nuovo il ponte. La causa è l'assorbimento eccessivo del carico, cioè della bobina riscaldante.
La prova che avevi fatto parla chiaro, il circuito non regge il carico che probabilmente ha perso isolamento. Non c'è molto da fare o cambi la bobina riscaldante o destini tutto al macero.
Inviato: lun 05 gen 2026 1:35 pm
da Lupo83
destino al macero,ma è stato molto interessante fare le prove che mi hai detto e avete detto
grazie mille a tutti
