Orologio a pendolo Finito
Rieccomi qua con uno dei miei soliti lavoretti domestici, questa volta come
da titolo voglio cimentarmi nella costruzione di un orologio a pendolo da
parete avendo acquistato già da diverso tempo un movimento al quarzo.
La cassa è fatta in multistrato, il supporto del movimento in compensato
l'antina in abete e la cornicetta in castagno il resto ancora non lo so....... :(
Veniamo alle foto
Ultima modifica di mariobrossh il mar 21 gen 2014 9:55 am, modificato 1 volta in totale.
Inanzitutto complimenti per quello che già si vede essere un ottimo lavoro.
Poi qualche domandina... (stavolta sei stato un po' avaro di spiegazioni :lol: )
1) La cornice del quadrante, l'hai fatta così alta e successivamente l'hai tagliata perchè avevi un legno di quello spessore o è perchè se fosse stata giàdello spessore giusto era troppo difficile da lavorare?
2) Per stondarla riesco a vedere che hai usato il tuo mitico banco fresa, hai fatto due passaggi, uno esterno ed uno interno al pezzo vero?
3) Hai fatto un disegno/progetto di quello che andavi a costruire o hai lavorato con il progetto stampato nella tua mente? ;)
Grazie e a presto
Grazie Cap
1) La cornice del quadrante, l'hai fatta così alta e successivamente l'hai tagliata perchè avevi un legno di quello spessore o è perchè se fosse stata già dello spessore giusto era troppo difficile da lavorare?
esatto, per tutti e due i motivi
no uno solo esterno
Si ho fatto un disegnino solo per la cassa giusto per avere una traccia
delle misure, poi di solito ne faccio un'altro, che allego, per per avere
un'idea di quanto deve essere grande la tavola, dovo riporto i tagli
in modo da minimizzare lo sfrido
Che dire... la classe non è acqua :lol: :lol: :lol:
Aspettiamo con impazienza le successive fasi di lavorazione :D
Grazie mille per la fine del lavoro bisognerà aspettare ancora un po perché
nel frattempo mi è stato commissionato un mobiletto in "trucidato" da
ripostiglio sai com'è qualche soldino in più fa sempre comodo :)
anche se molto a rilento il lavoro prosegue e così
mi sono dedicato alla costruzione del cappello o generale .............. anche
se questo mi sembra più un sergente............ :lol:
ce da dire però che la sequenza del lavoro è sbagliata, basta un
attimo di distrazione, infatti i listelli andavano prima modanati e poi tagliati
a misura comunque............ :oops:
taglio dei listelli a 45°
modanatura
incollaggio
alla prossima :)
Anche se mooolto a rilento sto cercando di completare questo benedetto
orologio, come vedete dalle foto ho incollato il cappello e montato l'antina
quindi gli ho dato una mano di mordente, adesso mi tocca fare il piede
e poi la finitura speriamo presto............... :?
Ultima modifica di mariobrossh il mer 22 gen 2014 11:28 am, modificato 1 volta in totale.
johno
Messaggio da johno »
Ciao, in primis complimenti x il lavoro...stavenendo benissimo....anche se io personalmente non sono un fan del click clack che fa qualsiasi tipo di orologio..... :-)
Son molto interessato invece all'aggeggio che hai fatto per il taglio a 45° con il metro sopra....ho capito piu o meno come lo hai fatto ho anche io la stessa sega da banco con la piastra e i listelli che si infilano nelle scanalature del tavlo, ma come la usi??
Stessa cosa per le frese, ne vedo una bosh dall'alto e un'altra che esce dal basso.
Quella dal basso sta sempre nel tavolo della sega?
Hai tolto la molla x fissarla in quel modo?
Avevo in mente anche io di fissarla sullo stesso banco della sega in modo che spuntasse dal basso solo la punta....
Attendo illuminazioni.....
Grazie, io invece amo gli orologi specialmente quelli a pendolo infatti con
questo è il terzo che ho fatto :) purtroppo però per adesso l'orologio deve
aspettare in quanto mi è stato commissionato un'altro lavoro che sto pubblicando adesso
ma come la usi??
quella tavola di legno è fissata al goniometro in dotazione alla macchina,
quando l'ho montata l'ho fatta sporgere un po e poi ho fatto un primo taglio
in modo da far fare alla macchina il riscontro a filo lama, quando la uso
per i tagli a 45° faccio un primo taglio cosiddetto di attestamento da un
lato del listello senza riscontro poi giro il listello faccio combaciare il segno
della matita con il riscontro lato lama e quindi faccio poggiare la battuta
scorrevole sull'altro lato del listello in questo modo non solo il listello
non può scorrere verso l'alto ma il secondo listello sarà perfettamente
uguale al primo
la Bosch la uso per lavori a mano, generalmente su pezzi grandi l'altra invece
è montata sotto un banchetto la cui costruzione puoi vedere qui
purtroppo alla mia fresatrice non si possono togliere le molle ma di solito
si fa così
come puoi vedere in questo tutorial c'è chi l'ha fatto ma io preferisco avere le macchine separate
in modo da avere più libertà di azione tra una lavorazione e l'altra
Ultima modifica di mariobrossh il mer 22 gen 2014 11:29 am, modificato 1 volta in totale.
johno
Thanks!
Piccolo aggiornamento lavori
dopo aver dato una prima mano di fondo turapori mi sono dedicato alla
costruzione del piede fatto con gli scarti di castagno del tavolinetto semicircolare
dopo varie passate con frese diverse sul banchetto questo è il risultato
il piede è appoggiato li per prova perché deve essere ancora rifinito
adesso voglio mostrarvi una piccola chicca, dovendo prevedere una forma
di chiusura dell'antina mi sono ricordato di avere un piccolo magnete da 5 mm
di diametro e così mi sono ingegnato per utilizzarlo.
Il problema era quella di fare i fori per la vite e per il magnete perfettamente allineati
Come si vede dalla prima foto ho forato con una punta da 2 mm il montante
della cassa quindi c'ho avvitato in parte una vite spezzata
in questo modo abbassando l'antina la punta della vite mi ha marcato
il punto dove forare per inserire il magnete
a questo punto non mi è rimasto altro che svitare la vite spezzata ed
avvitarci la vite vera e propria ed il gioco è fatto ;)
Finalmente sono riuscito a finirlo
Inserimento del vetro, come vedete l'antina è stata tutta assemblata con
viti in modo da poter eventualmente sostituire il vetro
Per adesso starà per un po nel mio laboratorio :)
cicciopasticcio
Messaggio da cicciopasticcio »
che spettacolo.... complimenti
Grazie mille Ciccio :)
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Complimentoni, Mario, anche stavolta la tua arte che, come dice il Cap., non è acqua è venuta fuori tutta.
Francesco
