Pagina 1 di 2
Chiudere una porta
Inviato: mar 03 dic 2013 8:49 pm
da joesatriani
Ho una porta che da nel vano scale ma che non utilizzo perche' il mio appartamento ha un'entrata dall'esterno.
Il valore di quello che ho in casa e' pari allo zero pero' mi darebbe fastidio anche solo l'idea di qualcuno entri in casa.
Come potrei chiudere questa porta con maggiore sicurezza? la porta si apre verso l'interno.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/105 ... 211158.jpg
Inviato: mar 03 dic 2013 9:12 pm
che te ne pare di due bei chiavistelli come questi ?
Inviato: mar 03 dic 2013 9:15 pm
da joesatriani
Ok ma essendo di legno non massiccio non c'è il rischio che si rompa? E poi non è pari come li fisso?
È una sbarra da parte a parte ?
Inviato: mar 03 dic 2013 9:27 pm
quel tipo di chiavistelli va messo nei due angoli superiore ed inferiore
destri, dove di solito le porte tamburate sono lisce e hanno un telaio lungo il
perimetro in legno massello, quindi nessun problema, al limite dovrai fare
un piccolo scasso nella cornice superiore.
La barra, secondo me, la trovo molto antiestetica, considera che non credo
la trovi in commercio della misura che ti serve così come i due supporti
laterali, poi vedi tu
Inviato: mar 03 dic 2013 9:32 pm
da joesatriani
Il pezzo che rimane nel muro lo devo mettere sulla cornice di legno o sul muro ? Dove li trovo quei chiavistelli ? Secondo te da fuori si fa fatica ad aprire ?
Inviato: mer 04 dic 2013 12:30 pm
da joesatriani
Un mio amico ha visionato la porta e ritiene che con i chiavistelli essendo una porta economica da interno, con una spallata forte si rompe.
E' piu' propenso per due sbarre una in alto e una in basso.
Avete qualche suggerimento? sbarra rotonda (infilata in due occhielli)?
alternative?
Inviato: mer 04 dic 2013 12:52 pm
qualcosa del genere ?
Inviato: mer 04 dic 2013 1:42 pm
da joesatriani
Si...dove posso trovarla?
Inviato: mer 04 dic 2013 2:10 pm
qui ad esempio ce ne una ma mi sembra troppo cara
anche
qui puoi prendere qualche spunto
Inviato: mer 04 dic 2013 2:18 pm
da joesatriani
e avendo amici che lavorano nel settore del ferro farmela da solo? di cosa avrei bisogno?
Inviato: mer 04 dic 2013 3:08 pm
una bella barra di ferro da 5 o più mm e due staffe come questa
fissate al muro
Inviato: mer 04 dic 2013 3:11 pm
da joesatriani
Sono indeciso se metterne una o due...
E quel perno a cosa serve?
Inviato: mer 04 dic 2013 3:30 pm
o una o due tanto se vogliono entrare entrano lo stesso, con tutti gli
elettro-utensili a batteria che si sono in giro quella porta la tagliano in
due minuti..................
quel perno serve per evitare di far saltare la sbarra con la lama di un
coltello
Inviato: mer 04 dic 2013 3:40 pm
da joesatriani
mariobrossh ha scritto:o una o due tanto se vogliono entrare entrano lo stesso, con tutti gli
coltello
ma quel disegno l'hai fatto te?
Mi spiegheresti meglio quel perno come va fatto? un foro? dal disegno non capisco...
Inviato: mer 04 dic 2013 3:48 pm
da polposcialbo
IMHO mettine solo una, è più che sufficiente.
Non c'è bisogno di farla di ferro, basta acquistare al brico un morale in legno tipo 5x5 cm e fissare al muro due occhielli tipo quelli che ha postato Mario (visto che hai amici fabbri fatti fare gli occhielli. Il vantaggio del legno è la leggerezza e sicuramente l'estetica (puoi usare un impregnante per dare il colore più simile a quello della porta)
