Chiudere una porta
joesatriani
Chiudere una porta
Ho una porta che da nel vano scale ma che non utilizzo perche' il mio appartamento ha un'entrata dall'esterno.
Il valore di quello che ho in casa e' pari allo zero pero' mi darebbe fastidio anche solo l'idea di qualcuno entri in casa.
Come potrei chiudere questa porta con maggiore sicurezza? la porta si apre verso l'interno.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/105 ... 211158.jpg
joesatriani
quel tipo di chiavistelli va messo nei due angoli superiore ed inferiore
destri, dove di solito le porte tamburate sono lisce e hanno un telaio lungo il
perimetro in legno massello, quindi nessun problema, al limite dovrai fare
un piccolo scasso nella cornice superiore.
La barra, secondo me, la trovo molto antiestetica, considera che non credo
la trovi in commercio della misura che ti serve così come i due supporti
laterali, poi vedi tu
joesatriani
joesatriani
joesatriani
joesatriani
o una o due tanto se vogliono entrare entrano lo stesso, con tutti gli
elettro-utensili a batteria che si sono in giro quella porta la tagliano in
due minuti..................
quel perno serve per evitare di far saltare la sbarra con la lama di un
coltello
coltello
joesatriani
ma quel disegno l'hai fatto te?mariobrossh ha scritto:o una o due tanto se vogliono entrare entrano lo stesso, con tutti gli
due minuti..................![]()
coltello
Mi spiegheresti meglio quel perno come va fatto? un foro? dal disegno non capisco...
- polposcialbo
IMHO mettine solo una, è più che sufficiente.
Non c'è bisogno di farla di ferro, basta acquistare al brico un morale in legno tipo 5x5 cm e fissare al muro due occhielli tipo quelli che ha postato Mario (visto che hai amici fabbri fatti fare gli occhielli. Il vantaggio del legno è la leggerezza e sicuramente l'estetica (puoi usare un impregnante per dare il colore più simile a quello della porta)
