pitturare casa, consigli
Moderatore: Solopittura
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
forse finalemnte mi faccio coraggio e provo a farlo io..... :-)
alcuni dicono rullo altri pennello, ma per chi non hai mai fatto cosa e'
meglio ? ma credo sia questione personale,ma per non sbagliare
poi devo fare SOLO due soffitti uno cucinino piccolo ma credo 2 o 3 mani
, e un soggiorno sempre solo soffitto, basta una latta da 5 litri vero ?
visto che e' sia cucina che soggiorno che tipo usare , traspirante o quale ?
conviene farlo ora che non si puo aprire le finestre ma ci sono i
riscaldamenti al massimo (asciughera' magari prima ) o meglio che
aspetto a maggio-giungo.
chi mi aiuta sul da farsi, ciao
aspettando i consigli degli esperti del settore, posso solo dirti che io preferisco
il rullo, secondo me è più facile da usare e per pitturare i soffitti e le parti
alte delle pareti non serve la scala, forse è meglio farlo a primavera non
solo per l'asciugatura ma anche per arieggiare i locali e togliere l'odore
della pittura :)
principe69
Messaggio da principe69 »
rullo tutta la vita!ho fatto tutta la facciata di casa ;)
miciotta62
una mia amica la fatto anno scorso con il rullo ma dice venuto da skifo.
quindi se uso il pennello come faccio ?
aiutooooo
ma quanti litri per due soffiti e 2 o 3 mani ?
principe69
come venuto male col rullo?!?per la quantità vedi quando vai ad acquistare,c'è scritto nelle caratteristiche del prodotto oppure ti fai consigliare dal negoziante
miciotta62
ho tutto il soffitto in soggiorno pieno di micro crepe
ecco la foto, come vedete sono neppure crepe ma si sfoglia a X la tinteggiatura, come si fa ? non penso dipingero sopra vero ?
vado di spatola o come si fa in questro caso che si solleva leggermente credo 1 mm o meno la vernice ?
http://it.tinypic.com/r/2cykwo4/5
aiutooooo, ciaooo
principe69
non credo sia colpa del rullo imho
miciotta62
rullo ?
ma quindi cosa faccio per queste crepe prima di dipingere ? nulla o scrosto con uan spatola o ?
e si devi scrostare con una spatola e poi stuccare
miciotta62
e poi stucco o nulla? cosa sara soffitto soggiorno in tempera vero ?
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
miciotta la prassi è questa:
1. si verifica la adesione della vecchia pittura al supporto;
2. si scrosta con una spatola tutta la vecchia pittura che viene via (senza paura scrosta quanto ti viene giù, altrimenti cadrà successivamente al passaggio del rullo!);
3. stuccare tutte le parti scrostate per uniformare il fondo;
4. una mano di fissativo sulle zone stuccate (se di estese dimensioni);
5. partendo dai soffitti, dipingere angoli e punti difficili con pennellessa e successivamente utilizzare il rullo per concludere il restro del lavoro.
Alcuni consigli:
- il fissativo lo puoi fare da sola a casa miscelando colla vinilica e acqua in proporzione 1:6;
- Evita di dare fissativo in ambienti umidi, a meno che non sia strettamente necessario per l'adesione finale della nuova pittura. Ad esempio, nel caso in cui le pareti siano state dipinte con tempera, tenderanno a sfarinare, per cui è strettamente necessaria una mano di fissativo, anche se ti trovi in bagno o in cucina
miciotta62
grazie mille mitico....
ma quindi dalle foto si riesce a vdere se sono crepe profonde e se devo poi stuccare ?
non sara fessure-screpolature della vecchia pittura e NON crepe ?
ciaoooo
miciotta62 ha scritto: ma quindi dalle foto si riesce a vedere se sono crepe profonde e se devo poi stuccare ?
Secondo me si tratta proprio di crepe nel muro. :)
Poi lo vedi subito: se con la spatola si scrosta è la pittura, altrimenti sono crepe. ;)
polposcialbo
purtroppo non riesco a visualizzare le foto ora...
comunque dalle foto sarebbe comunque difficile dire se si tratta di crepe nell'intonaco o solamente nella pittura.
Molto semplicemente per verificarlo togli lo strato di pittura in un punto e vedi se rimane ancora la crepa.
Se dovesse trattarsi di crepe nell'intonaco nessun problema, basta prendere un punteruolo e uno scalpellino e allargarle quanto possibile staccando le parti incoerenti. A questo punto basterà stuccare . Considera però che mentre per piccoli spessori (distacchi pittura) basta un qualsiasi stucco, per riempire crepe più profonde (5-10 mm), servono stucchi ad alto potere riempitivo, che comunque puoi trovare nei brico oppure serve farsi lo stucco da sé (1 parte di cemento, 3 parti di calce, 10 parti di sabbia fine e acqua quanto basta per rendere la consistenza della malta plastica, ad occhio non più di 1-2 parti).
Buon lavoro e facci sapere i risultati!!!
MD77
ATTENTAA MICIA
Messaggio da MD77 »
miciotta62....fai le facende di casa........sara' meglio che pitturi il pittore...il PITTORE!! :) :D
