Display Cordless sbiadito
Inviato: dom 16 feb 2014 9:51 pm
da Luca14
Ho un cordless Gigaset AS200 a cui accade qualcosa di molto strano: se lo lascio senza pile per un po' di tempo e poi lo accendo il display funziona a meraviglia, ma dopo circa un giorno che il telefono è alimentato (solo con le pile su senza utilizzarlo) il display diventa illeggibile e si vedono appena alcune linee verticali nere sbiadite.
Cosa può essere? Ho provato anche a sostituire le pile ricaricabili con altre normali (ovviamente poi non ho messo in carica il telefono per evitare esplosioni) ma non cambia nulla...
è possibile che in un giorno si sbiadisca tutto?
Inviato: mar 18 feb 2014 11:54 pm
da vincenzo75
Buonasera ma che marcha e ? Mica sara un Philips
Inviato: mer 19 feb 2014 3:02 pm
da Luca14
La marca è Gigaset...
Inviato: mar 25 feb 2014 11:16 am
da Lupo83
Gigaset è il modello della siemens(io ho il gigaset a120).Una domanda,ma hai sostituito le pile con ricaricabili o pile normali?tutto quello che hai detto accade con il telefono inserito nella basetta di ricarica?
Inviato: mar 25 feb 2014 2:33 pm
da Luca14
Con pile normali... quindi non posso mettere il telefono sulla base di ricarica o mi esplode in mano.
Inviato: mar 25 feb 2014 2:37 pm
da Lupo83
devi usare le stesse identiche pile che erano all'interno del gigaset,con stesso amperaggio e voltaggio.e possibilmente prendile di buona marca.Con le pile normali mica lo puoi utilizzare bene,inoltre non lo puoi ricaricare.Anche sul web si trovano,come in qualsiasi negozio di elettronica o dove hai acquistato il telefono(centro commerciale,catena elettrodomestici,ecc)
Inviato: mer 26 feb 2014 9:52 pm
da Luca14
Ma se è rotto non me ne faccio nulla delle pile ricaricabili. Ho messo quelle normali solo per provarlo, non è mio, me lo hanno dato perchè è rotto e si sono tenuti le pile. Comunque il problema non è l'alimentazione, è il display!
