Display Cordless sbiadito
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Ho un cordless Gigaset AS200 a cui accade qualcosa di molto strano: se lo lascio senza pile per un po' di tempo e poi lo accendo il display funziona a meraviglia, ma dopo circa un giorno che il telefono è alimentato (solo con le pile su senza utilizzarlo) il display diventa illeggibile e si vedono appena alcune linee verticali nere sbiadite.
Cosa può essere? Ho provato anche a sostituire le pile ricaricabili con altre normali (ovviamente poi non ho messo in carica il telefono per evitare esplosioni) ma non cambia nulla...
è possibile che in un giorno si sbiadisca tutto?
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
Buonasera ma che marcha e ? Mica sara un Philips
Luca14
La marca è Gigaset...
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Gigaset è il modello della siemens(io ho il gigaset a120).Una domanda,ma hai sostituito le pile con ricaricabili o pile normali?tutto quello che hai detto accade con il telefono inserito nella basetta di ricarica?
Luca14
Con pile normali... quindi non posso mettere il telefono sulla base di ricarica o mi esplode in mano.
Lupo83
devi usare le stesse identiche pile che erano all'interno del gigaset,con stesso amperaggio e voltaggio.e possibilmente prendile di buona marca.Con le pile normali mica lo puoi utilizzare bene,inoltre non lo puoi ricaricare.Anche sul web si trovano,come in qualsiasi negozio di elettronica o dove hai acquistato il telefono(centro commerciale,catena elettrodomestici,ecc) :oops:
Luca14
Ma se è rotto non me ne faccio nulla delle pile ricaricabili. Ho messo quelle normali solo per provarlo, non è mio, me lo hanno dato perchè è rotto e si sono tenuti le pile. Comunque il problema non è l'alimentazione, è il display!
