Taglia polistirolo a caldo
Inviato: mer 26 feb 2014 3:01 pm
Riporto il materiale e le fasi di realizzazione di questa taglierina a caldo per polistirolo (espanso o estruso) realizzato con una spesa irrisoria avendo utilizzato materiale in disuso.
1 - Reperire filo in Ni-Cr come quello che si trova nelle stufe elettriche o negli asciugacapelli.
2 - Allungare le molla della resistenza fino all'estensione massima. Da una resistenza per asciugacapelli classico, ad esempio, si ottengono circa 16 metri. A noi servono solo poche decine di centimetri. Quello che avanza va conservato.
3 - Realizzare una base della taglia polistirolo. Da un lato ho posizionato un ulteriore striscia di legno per rinforzare il foro di ingresso dell'archetto.
4 - Rialzare la base quanto basta con dei piedini.
5 - Piegare il tondino di alluminio come ad ottenere una "L"
6 - Inserire il tondino di alluminio nell'apposito foro.
7 - Aiutandosi con una riga o una livella ricavare un foro sulla tavola attraverso il quale passerà il filo di Ni-Cr. E' possibile creare più di un foro per avere un area maggiore di taglio.
8 - Realizzare degli incavi sull'archetto per stabilizzare il filo di Ni-Cr
9 - Avvolgere un capo del filo in una vite e fissarlo tramite due bulloni che stringendosi fra loro bloccheranno il filo. Questo sarà il fermo che si troverà sotto la base.
10 - Fissare il filo in Ni-Cr nell'incavo dell'archetto.
11 - Fare in modo che il filo sia opportunamente in tensione.
12 - Reperire (o comprare) una alimentatore multi tensione.
13 - Tagliare lo spinotto finale dell'alimentatore e saldare i due fili a due morsetti. Coprire il tutto con guaina termo-restringente.
14 - Fissare un morsetto al tondino di alluminio e uno sulla vite posta sotto la base.
15 - Iniziando da un voltaggio basso, alzarlo fino a che il filo non diventi appena incandescente causa la rottura dello stesso.
BUON LAVORO
BUON LAVORO
